Dylemat przed zakupem: Arteon czy Passat
Re: Dylemat przed zakupem: Arteon czy Passat
Post autor: Blazio1946 » 11.06.2020, 22:42
Cardenal pisze: ↑
11.06.2020, 22:35
mapell pisze: ↑
11.06.2020, 22:09
Cardenal pisze: ↑
11.06.2020, 20:45
W 2020 nie było takiej możliwości:(
Samochód, który diler ma na placu jest z 2020, nie ma skórzanej tapicerki i ma pakiet zimowy, a przynajmniej ma elementy, które wchodzą w jego zakres (podgrzewane fotele czy gniazdo 230V), więc jest możliwa taka konfiguracja ;)
Mi chodzi o Rline
Możesz to nadal wybrać w rline nie biorąc skóry.
Post autor: johnyPL » 11.06.2020, 22:48
Cardenal pisze: ↑
11.06.2020, 19:08
Tylko Arteon. Dodatkowo 2020. Pakiet zimowy to nawet w Rlinie nie jest dostępny bez skórzanej tapicerki ;). Jedyne minusy w stosunku do Passata to komputer pokładowy mono i tapicerka tkaninowa. Jak znajdziesz Elegance/Rline do 150k to warto dorzucić.
Mój odebrany z salonu w październiku 2019, wybrałem pakiet zimowy bez skórzanej tapicerki w Rline, grzane tylne fotele i gniazdo 230 trzystrefowa klima
Przem-1
Post autor: Przem-1 » 12.06.2020, 13:32
Miałem podobny dylemat. Passat czy Superb, ale po wszelkich rabatach decyzja padła na Arteona. Potem jeszcze się się sytuacja skomplikowała bo się w podobnej cenie pojawił BMW 518d, ale demokracja rodzinna spowodowała że BMW nie został nabyty ( byłem w szoku że moje kobity tak wysoko stawiają czarną podsufitkę).
mapell
Post autor: mapell » 05.07.2020, 14:51
Stało się, w piątek odebrałem Arteona w wersji Essence (w swoim czasie wrzucę parę fotek do działu Mój Arteon) :)
Pierwszego dnia, jak wracałem do domu to stwierdziłem, że tym się nie da jechać :| Mieszkam pod miastem i mam kawełek dość nędznego asfaltu i każda dziura powodowała, że zawieszenie strasznie dobijało. Czułem się jakbym jechał na gołych felgach. Sprawdziłem ciśnienie w oponach i okazało się, że miałem nabite 2,7 bara. Spuściłem do 2,5 i jest o niebo lepiej :)
Tutaj mam pytania do was - na jakim ciśnieniu jeździcie na codzień? Na rozpisce na drzwiach jest wskazane, że ciśnienie powinno być między 2,3 a 2,6 bara w zależności od obciążenia samochodu. Mam opony 245/45 R18
Macevp
Post autor: Macevp » 06.07.2020, 08:35
Gratuluję.
Jeżdżę na 20" i ciśnienie w oponach mam zgodne z tym co na rozpisce (czyli wg obciążenia).
Zazwyczaj jeżdzę sam więc trzymam się dolnych granic.
A zawieszenie "dobija" o czym pisałem w innych postach.
Post autor: Salvatore » 06.07.2020, 18:01
Jakie zawieszenie (i jakie ustawienia jeśli DCC) i jakie koła?
Ja jeżdżę na 2.6 bara na 18'' bez DCC i dla mnie jest ok. Dobijania nie zauważyłem. Często jeżdżę drogą "leśną" na której odcinkami są różne rodzaje betonowych płyt, na której testowy Kodiaq! dobijał aż zęby zgrzytały.
Ostatnio zmieniony 06.07.2020, 19:33 przez Salvatore, łącznie zmieniany 1 raz.
Macevp
Post autor: Macevp » 06.07.2020, 18:59
245/35/20 pirelli P Zero self seal z rantem ochronnym.
Zawieszenie DCC. Zazwyczaj tryb normal. Czasem na individual z dwoma punktami przesuniętymi w kierunku sport.
mapell
Post autor: mapell » 06.07.2020, 20:09
Ja nie mam DCC i jak pisałem wcześniej miałem nabite 2.7 bara. Po spuszczeniu na 2.5, a dzisiaj zszedłem do 2.4, jest już całkiem dobrze. Pojeżdżę tak jakiś czas, a potem podbije do 2.6. Jak komfort się pogorszy to wybiorę się do ASO
mapell
Post autor: mapell » 08.07.2020, 15:50
Dzisiaj byłem w ASO i okazał się, że serwis zapomniał zdjąć jakieś blokady z amortyzatorów, stąd to dobijanie :@
Post autor: Salvatore » 08.07.2020, 18:17
Haha, no pisałem, że w Arteonie nic nie dobija :D
