Easy Open / Close
Re: Easy Open / Close
szybkie pytanie o easyopen/close
otwieram klapę bagażnika ruchem nogą pod zderzakiem, czy również zamknę klapę ruchem nogą?
ps. nie ma takiej opcji. Masz tylko kujawiaka do otwierania, a do zamykania masz dwa guziki. Jeden do natychmiastowego, drugi jak odejdziesz z kluczami od samochodu na pewną odległość.
hahahaJerzy pisze: ↑27.07.2020, 16:25![]()
To zależy jak jesteś rozciągnięty i wygimnastykowany
Jak dasz radę podnieść tak wysoko nogę że naciśniesz palcem stopy guzik zamykania klapy, to zadziała.
to w Superb-ie jest i zamykanie z kujawiaka
trzeba pogrzebac w OBD
Przydaje się jak targasz coś z bagażnika i się ma zajęte wszystkie członki
Jak masz członki zajęte używasz przycisku A. Szykujesz sobie wygodnie w bagażniku co masz do wzięcia, naciskasz A, chwytasz za siaty i do domu. Klapa sama się zamknie po chwili. Nie trzeba odstawiać mazura.
W Arteonie SB jest zamykanie nogą - klapa zamyka się po odejściu ale nie są zamykane wszystkie zamki.Jerzy pisze: ↑27.07.2020, 16:25![]()
Pozdrawiam
Pit
Pit
Hej. Od jakiegoś czasu mam problem z keyless access. Zamknąć mogę poprzez dotknięcie klamki ręką, ale otworzyć już mogę tylko z kluczyka. Można to jakoś zmienić w ustawieniach?
Spróbuj synchronizacji kluczyka - tak radzi instrukcja. Mnie to nie pomogło - wymieniłem baterię i działa pięknie.
Dopytam przy okazji, odnośnie kluczyka -- czy Arteon ostrzega, że bateria w kluczyku jest słaba i wypadałoby ją wymienić?
W golfie 7 po prostu padała i nie można było nic zrobić z autem -- ani wejść do środku ani też odpalić i pojechać.
Czy VW poprawił ten "feature"?
Pozdrawiam
Pit
Pit
