Arteon - hamulce
mIQUEL
Re: Arteon - hamulce
Post autor: mIQUEL » 08.09.2020, 18:30
wmr pisze: ↑
05.09.2020, 18:53
mIQUEL pisze: ↑
03.09.2020, 13:19
dzisiaj 4 raz wymieniają mi tylne hamulce... komplet tarcze i klocki
przebieg 55 tys
Arteon 2,0 Tsi 190 KM
Z ciekawości poprzedni zestaw jak dawno Ci zakładali ... zapytany sprzedawca w salonie o hamulce zarzekał się , że już są poprawione
tylko za pierwszym razem mówili że zakładają dokładnie to samo co było w serii... poźniej już mówili że poprawione.. za każdym razem. Oczywiście teraz też... ;P
ostatnie nie przejechały 10 tys chyba
Właściwie to nie ma znaczenia jaki jest przebieg tylko czy zaliczyłem trasę autostradową z prędkościami ok 200-240 i kilkoma mocniejszymi hamowaniami...
siwyZS
Post autor: siwyZS » 11.09.2020, 19:41
mIQUEL pisze: ↑
08.09.2020, 18:30
I o to chodzi, jedno dohamowanie z 200 do 90 i hamulce wyją jak nie powiem co, później już z reguły strach co dalej będzie.
2.0TDI 190KM, R-Line, Kurkuma
Gszegosz
Post autor: Gszegosz » 15.09.2020, 12:09
Robił ktoś SWAP zacisków ?
Szukam czegoś na 4 tłoki pod tarcze 340mm
Czy potrzebne jest coś więcej czy sam zacisk ?
Post autor: Art e on » 15.09.2020, 12:55
Przejzyj watek to znajdziesz kilka postow
kp43h8
Post autor: kp43h8 » 18.09.2020, 14:44
U mnie wleciały Yellowstuff plus DBA na przód. Na tył czekam bo będą dopiero za miesiąc. Póki tyłu nie mam to bardzo delikatnie traktuje.
Post autor: Art e on » 18.09.2020, 21:42
Yellow pyli w pytke zbysia, DBA daja rade, maja naleciane ponad 9 tys. km. Z tylu liczylem, ze DS2500 zezra fabryczna, huczaca tarcze a tu nic z tego...
kp43h8
Post autor: kp43h8 » 22.09.2020, 11:04
No ja wybrałem co najlepszego proponowali z brakes.pl zdając się na ich doświadczenie. Taki setup zaproponowali jeśli wezmę to samo na tył. Jak na nacinane tarcze nie widzę większej różnicy, ale jeżdżę praktycznie zawsze z muzyką więc mnie to nie rusza ;) tym razem dotrę wszystko jak najlepiej się da i zobaczę co z tego wyjdzie. Komplet przód tył to z wymianą 6000 więc chcę się upewnić, że zrobię co się da by ten samochód hamował. Wspominali, że często ludzie bagatelizują tył, który puszcza i przód strasznie dostaje po tyłku więc do wrzucenia tylu oszczędzam.
Post autor: Art e on » 22.09.2020, 17:56
Moi starzy znajomi z brakes, jeszcze do beemki kupowalem u nich graty 🙃
DBA nie slychac, cena 6000 za set na przod i tyl calkiem ok, chociaz zaraz odezwa sie ci, ktorzy stwierdza, ze za ta kase trzeba bylo robic swap na przod.
Post autor: Blazio1946 » 22.09.2020, 21:28
Swap na przód trochę drożej. Taką ofertę dostałem.
Sam zdecydowałem się na tańsza wersję i do 190 TSi założyłem tarcze 340mm i zaciski od Golfa R.
Post autor: Art e on » 22.09.2020, 23:02
Nie musi byc WRK, mozna wziac graty w dobrej cenie od S/RS czy Porsche.
