Wibracje/drgania podczas jazdy
vagart
Re: Wibracje/drgania podczas jazdy
Post autor: vagart » 22.11.2020, 20:17
Łożysko w kole się rozsypało. U mnie w starszym samochodzie było równo przy 60km/h I 120km/h. Z racji że samochód był z epoki jak jeszcze wnętrze nie było tak dobrze wytłumione, więc w miarę szybko udało mi się namierzyć które koło. Nie wiem jak to teraz wygląda w Arteonie, bo jeszcze takiego przypadku nie miałem.
Edit: pozostałe opcje też warto sprawdzić. :)
konrado
Post autor: konrado » 23.11.2020, 22:17
Stachu33 pisze: ↑
22.11.2020, 11:33
siwyZS pisze: ↑
10.05.2020, 09:49
Ja mam podobnie, ale w okolicach prędkości 120km/h, opony to nie są, występuje to i na letnich i zimowych, półoś też raczej nie, bo efekt jest cały czas, nie tylko przy przyspieszaniu.
Witam
Mam tak samo między 120 a 130 powstaje mocne buczenie - kupiłem samochód tydzień temu jako demo z salonu i w gratisie dali mi zimowki - odebrałem go od razu z założonymi zimowkami więc nie wiem czy buczenie było również na letnich - byłem wczoraj na ponownym wyważeniu ale buczenie nie ustąpiło.
Daj znać czy uporałeś się ze swoim problemem i co to było
Witajcie,
W nawiązaniu do powyższego postu, u mnie również buczenie, ale w przedziale 130-140 km/h, co najlepsze auto odebrane 3 tyg temu, zimówki montowane na miejscu w salonie, zakupione na oponeo. Na fabrycznych nie miałem możliwości sprawdzenia.
Generalnie żadnych drgań na kierownicy, auto bardzo dobrze się prowadzi, sprawdzanie w trybie D jak i S na wyższych obrotach, efekt ten sam. Bardzo irytujące z uwagi ze to nowy samochód, na nowych gumach. Opony Nokian WR snowproof
Arteon FL R-line 2,0 TSI 190 KM
WojtekZ
Post autor: WojtekZ » 23.11.2020, 22:31
Witam serdecznie,
Mam to samo i te same opony zimowe Nokian WR Snowproof P.
Miałem okazję jechać raz autostradą przed ich założeniem i takiego buczenia nie pamiętam. Teraz jest wyraźnie słyszalne ok 130 km/h +/- 5. Przy wyższej prędkości ustaje. Żadnych drgań kierownicy. Wygląda na to, że te opony tak mają. Muszę przyznać, że jest to denerwujący dźwięk.
Porter990
Post autor: Porter990 » 25.11.2020, 15:53
Koledzy,
warto na wstępie przy opisywaniu objawów rozdzielić pojęcie wibracji od buczenia, mimo że mogą występować razem.
Ciężko zdiagnozować problem bez auta na kanale dlatego opisujmy problemy najdokładniej jak się da.
W kwestii buczenia na początku podejrzewałbym opony, tarcze hamulcowe lub łożyska.
Ktoś słusznie zasugerował żeby w kwestii wibracji sprawdzić po kolei elementy ruchome.
Ja miałem podobne problemy z wibracjami - początkowo myślałem że podczas mycia auta wydmuchałem ciężarki na felgach i koła wymagają wyważenia. Kiedy jednak założyłem koło na maszynkę (mam ojca mechanika) okazało się że musiałem gdzieś pokrzywić felgę. Po wyprostowaniu problemy zniknęły niemal całkowicie.
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 07.12.2020, 21:31
Ile macie max gramów zalozoen na felgach? Pytam bo w zaprzyjaźnionej wulkanizacji wyważali mi nowe felgi i opony na zimę. Niestety na jednym kole nie dało się zejść poniżej 70gram pomimo obracania oponą. W efekcie mam bicie przy ok 60, 120 i się zastanawiam czy to źle wyważenie czy za dużo ciężarków.
mIQUEL
Post autor: mIQUEL » 10.12.2020, 12:07
konrado pisze: ↑
23.11.2020, 22:17
Stachu33 pisze: ↑
22.11.2020, 11:33
siwyZS pisze: ↑
10.05.2020, 09:49
Witam
Witajcie,
Mam to samo na zimówkach Nokia WR... najgorsze opony zimowe ever...
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 11.12.2020, 16:05
Dziś udało mi się pozbyć wibracji całej budy spowodowanej kołami zimowymi. Winę miały pierścienie centrujące. Coś tknęło wulkanizator a by wyważyć koło z pierścieniem co dostałem z felgą i wyszło nawet 30gram nie dowagi i latające koło. Wulkanizator dał swoje pierścienie i jest git do 200km/h nic, jak ręką odjoł. Dodam że na początku nie wierzyłem by to miało znaczenie bo niby to pomaga tylko przy zakładaniu koła a jednak ma duże znaczenie.
Macevp
Post autor: Macevp » 11.12.2020, 21:36
mIQUEL pisze: ↑
10.12.2020, 12:07
konrado pisze: ↑
23.11.2020, 22:17
Stachu33 pisze: ↑
22.11.2020, 11:33
siwyZS pisze: ↑
10.05.2020, 09:49
Witam
Witajcie,
Jakiś czas temu „chwaliłem” Nokiany WR, które mam. Założyłem na ten sezon i..... pojawiło się buczenie o którym mówicie i dodatkowo delikatnie drgania na kierownicy. Nawet sprawdzałem felgi czy nie skrzywione. Wszystko super poza oponami które są do d...py.
Stachu33
Post autor: Stachu33 » 11.12.2020, 23:18
Macevp pisze: ↑
11.12.2020, 21:36
mIQUEL pisze: ↑
10.12.2020, 12:07
konrado pisze: ↑
23.11.2020, 22:17
Stachu33 pisze: ↑
22.11.2020, 11:33
siwyZS pisze: ↑
10.05.2020, 09:49
Witam
Witajcie,
Moje są właśnie w reklamacji - w salonie założyli mi jakieś tymczasowe - przy okazji powiedzieli że założyli takie same do Arteona demo w salonie i też jest ten sam problem z tymi oponami - również je reklamują
konrado
Post autor: konrado » 13.12.2020, 15:11
Stachu33 pisze: ↑
11.12.2020, 23:18
[/quote]
Stachu33, powiedz mi jak wyglada proces reklamacji?
Czy potrzebna jest ekspertyza/opinia na piśmie z salonu itp? Reklamowałeś je do sklepu w którym kupowałeś (gdzie wysłałeś opony)? Jak załatwiłeś te tymczasowki z salonu?
Pozdrawiam
