DCC jest chyba standardowo niższe o -15 lub -20mm od serii.
Pytania przedzakupowe
Re: Pytania przedzakupowe
Dokładnie.
Wybór DCC automatycznie związany jest z obniżeniem zawieszenia o 2 cm, poza tym można go obniżyć jeszcze o dodatkowe 5 mm. I to było też powodem, że zrezygnowałem z DCC. Arteon i bez tego jest już dość niski.
Ale można je założyć samodzielnie. Natomiast wychodzi to już poza homologację.
Szybkie pytanko: czy poprawili w faceliftingu klocki hamulcowe?( faktycznie tyczy się tylko 190 km?) Jak oceniacie miejsce z tyłu dla 3 osób? 2 foteliki i os. dorosła ? Pozdrawiam
Miejsca jest dużo, ale siedzenie pomiędzy dwoma fotelikami może być sporym wyzwaniem, szczególnie, że na środku jest wysoki tunel. No i wysoka osoba tam będzie uderzać głową w dach w hatchbacku.
Wysoka osoba to nie mieści się na zwykłym miejscu z tyłu pod dachem (nie kombi!)
Dzięki za odpowiedź. Raczej chodzi o osobę do 168 cm. A jak na szerokosc w porównaniu np golfa,Passata, a nawet audi a5.
I wiecie coś na temat hamulców, klocków i tarcz- ich wytrzymałości?
Cześć!
Czy warto dopłacać w R-Line ok. 6tys do Active Lighting System? Jaka jest różnica ALS vs standard?
Według mnie dynamiczne światła są standardem w każdej wersji wyposażenia po FL. Mam od dealera zestawienie wyposażenia std i opcji w każdej wersji - jeśli chcesz taki excel to pisz na PW.
Reflektory dzienne, mijania i drogowe w technologii LED, dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów.
Przyłączam się do pytania o poprawę układu hamulcowego w FL
VW Arteon R-Line 2.0TDI 200KM 2021
