Pytania przedzakupowe
alcalu
Re: Pytania przedzakupowe
Post autor: alcalu » 19.05.2021, 16:44
Vetinari pisze: ↑
19.05.2021, 12:11
Ja mam w konfiguracji wpisane "zawieszenie sportowe obniżone o 20mm". I to było do wyboru przy DCC - obniżony albo nie. Widziałem ten filmik z mierzeniem aut, ale tam w ogóle nie mówili jakie to jest, DCC czy nie, i czy w konfiguracji tego R-Line było obniżenie.
DCC jest chyba standardowo niższe o -15 lub -20mm od serii.
Jaxa
Post autor: Jaxa » 19.05.2021, 19:39
Dokładnie.
Wybór DCC automatycznie związany jest z obniżeniem zawieszenia o 2 cm, poza tym można go obniżyć jeszcze o dodatkowe 5 mm. I to było też powodem, że zrezygnowałem z DCC. Arteon i bez tego jest już dość niski.
yetix
Post autor: yetix » 19.05.2021, 19:48
Jaxa pisze: ↑
19.05.2021, 19:39
Dokładnie.
Bez tego nie da się zamówić felg 20".
Post autor: Osfald » 19.05.2021, 21:08
yetix pisze: ↑
19.05.2021, 19:48
Ale można je założyć samodzielnie. Natomiast wychodzi to już poza homologację.
joogas
Post autor: joogas » 20.05.2021, 20:44
Szybkie pytanko: czy poprawili w faceliftingu klocki hamulcowe?( faktycznie tyczy się tylko 190 km?) Jak oceniacie miejsce z tyłu dla 3 osób? 2 foteliki i os. dorosła ? Pozdrawiam
Vetinari
Post autor: Vetinari » 21.05.2021, 09:29
Miejsca jest dużo, ale siedzenie pomiędzy dwoma fotelikami może być sporym wyzwaniem, szczególnie, że na środku jest wysoki tunel. No i wysoka osoba tam będzie uderzać głową w dach w hatchbacku.
Post autor: Osfald » 21.05.2021, 11:54
Vetinari pisze: ↑
21.05.2021, 09:29
Wysoka osoba to nie mieści się na zwykłym miejscu z tyłu pod dachem (nie kombi!) :D Na środku może usiąść, mówiąc wprost, osoba niska.
joogas
Post autor: joogas » 21.05.2021, 14:40
Dzięki za odpowiedź. Raczej chodzi o osobę do 168 cm. A jak na szerokosc w porównaniu np golfa,Passata, a nawet audi a5.
I wiecie coś na temat hamulców, klocków i tarcz- ich wytrzymałości?
lukas81
Post autor: lukas81 » 22.05.2021, 10:48
Cześć!
Czy warto dopłacać w R-Line ok. 6tys do Active Lighting System? Jaka jest różnica ALS vs standard?
Wildchild
Post autor: Wildchild » 22.05.2021, 22:45
Według mnie dynamiczne światła są standardem w każdej wersji wyposażenia po FL. Mam od dealera zestawienie wyposażenia std i opcji w każdej wersji - jeśli chcesz taki excel to pisz na PW.
Reflektory dzienne, mijania i drogowe w technologii LED, dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów.
Przyłączam się do pytania o poprawę układu hamulcowego w FL ;)
VW Arteon R-Line 2.0TDI 200KM 2021
