Sebring 19 do arteona?
Re: Sebring 19 do arteona?
Ale każdy rozmiar felg z konfiguratora ma inne ET. Homologacja na dane auto ma rozmiar opon i nic więcej. Nie ma nic o felgach, szerokości czy ET. Także jakieś domniemania odnośnie związku "z jakiegoś powodu" nieodpowiednia felga - ubezpieczyciel są sianiem paniki. Są dozwolone rozmiary szerokości stopy felgi do danego rozmiaru opony z homologacji i tyle. 245 na pewno podejdzie na 8.5. Więc założenie takiej felgi do Arteona nie spowoduje żadnych perturbacji ubezpieczeniowych. Tyle...
Nie kłócę się, mam nadzieję że jest tak jak mówisz. Choć pewnie jakby in zadać pytanie do samej centrali to byłoby "nieeee, tylko katalogowe", ale znamy ich podejście, betonRkarcz pisze: ↑14.08.2019, 21:56Ale każdy rozmiar felg z konfiguratora ma inne ET. Homologacja na dane auto ma rozmiar opon i nic więcej. Nie ma nic o felgach, szerokości czy ET. Także jakieś domniemania odnośnie związku "z jakiegoś powodu" nieodpowiednia felga - ubezpieczyciel są sianiem paniki. Są dozwolone rozmiary szerokości stopy felgi do danego rozmiaru opony z homologacji i tyle. 245 na pewno podejdzie na 8.5. Więc założenie takiej felgi do Arteona nie spowoduje żadnych perturbacji ubezpieczeniowych. Tyle...
Czy ktoś jednak założył Sebringi 19 cali do arteona ? Może ktoś ma zdjęcie takiego zestawu ?
Zastanawiam się nad taki manewrem.
Sebring 18 z oponami 245/45 R18 pójdą jako koła zimowe a sebring 19 jako letnie.
Standardowe rozmiary to:
Arteon felgi 8J x 18 ET 40 i opony 245/45 R18
Tiguan felgi 8,5J x 19 ET 38 i opony 255/45 R19
Jesli dobrze myślę to na Sebring 19 z Tiguana do Arteona musiałbym założyć opony 255/40 R19 bo szerokość tej felgi to 8,5 J żeby zachować wysokość koła. Zmieni się jedynie szerokośc opony. Wyprowadźcie mnie proszę z blędu jeśli źle to rozkminiam.
Da się to zrobić ?
Wejdą do Arteona ?
Da się to zrobić ?
Wejdą do Arteona ?
JEST 2025 R TSI 320 HP
BYŁ 2022 R-Line TSI 190 HP
dartmoorek
Ja mam taki zestaw u siebie.
Felgi z Tiguana, a opony 245/40 r19.
No i klasa ! Najładniejsze felgi moim zdaniem. Rozumiem że opona 245/40 weszła bez problemu na felgę R 19 ? Ciągle jakoś nie mogę dobrać opony do felgi 8,5J x 19. Jaka w końcu powinna być opona ? 245/40 R19 czy 255/40 R19 ?
Czy śruby do przykręcenia 19 będą pasowały z felg 18 ?
Masz DCC ? Jak się jeździ na 19 ? Nie jest za twardo ?
dartmoorek
Nie mam DCC, na komfort nie narzekam, ale jeżdżę po dość dobrych drogach (głównie Warszawa/autostrady). Założone mam opony Goodyear eagle f1 asymmetric 5 które trzymaja bardzo dobrze - wielu znajomych jest pod wrażeniem przyczepności w zakrętach. Śrub nie zmieniałem. Problemów z założeniem opon 245/40 na 8.5j nie było problemów. Wg kalkulatorów dostępnych w internecie 245/40 oraz 255/40 są odpowiednie na 8.5j. Czy 255/40 r19 podejdzie do Arteona - nie wiem.
Dodam że ostatnio byłem na przeglądzie oraz serwisie (wymiana tarcz hamulcowych) w ASO - nikt nic nie powiedział na temat innych kół. Pytanie jakby na to patrzyli przy sprawach gwarancyjnych.
Dziękuję za info. Dobra robota.
To nie lepiej wziąć coś z GMP Italia np. z RS'a piękne GUNNERy, a Sebringi zostawić na zimę w 18" ???
https://www.gmpitalia.com/en/configurat ... 84!D10814C
lub
https://www.gmpitalia.com/en/configurat ... 29!071B412
https://www.gmpitalia.com/en/alloy-whee ... lor_id=124
lub
Może i lepiej ale wiesz jak to jest .... kwestia gustu. Te Sebringi mi się podobają. Pozostałe felgi z gamy VW już nie. I tak muszę coś wykombinować bo auto przyjedzie prawdopodobnie przełom grudnia/stycznia na letnich oponach i felgach sebring 18. Najchętniej oddałbym letnie opony z 18-tek i założył zimowe od razu. Na lato sebring 19 z oponami jak wyżej. Nie mam DCC i nie zdecyduję się na felgę 20 cali.k1coR pisze: ↑15.09.2021, 13:29To nie lepiej wziąć coś z GMP Italia np. z RS'a piękne GUNNERy, a Sebringi zostawić na zimę w 18" ???
lub
Szanuję i dziękuję za wszelkie Wasze odpowiedzi i podpowiedzi to istota forum przecież.
Sebringi są bardzo spoko nie mówię że nie, bo sam je mam i mi się podobają, chodzi o to że nie wiem po co 2 komplety tych samych felg
ale jak Ci się aż tak bardzo podobają to pewnie. Rozmiar podany masz powyżej, napewno profil 40 na 19"
