Arteon - hamulce
Re: Arteon - hamulce
Post autor: k1coR » 29.11.2022, 11:49
ATE znajdziesz dużo taniej i nie jest badziewiem, chyba że masz 300-400KM pod maską.
Post autor: Art e on » 29.11.2022, 15:18
Tyle już jest praktycznie, a w drodze więcej, więc niestety ATE to zabawka która nie sprawdza się nawet w serii. Seryjne zwalniacze w Arteonie to kpina, za którą VW powinien beknac, bo wystarcza 2-3 solidne hamowania z prędkości autostradowych i nie masz zwalniaczy.
Temat rzeka i każdy robi co chce, ale podniesienie mocy to również ingerencja w hamulce, o ile używa się nie tylko prawej nogi ale i rozumu.
Ostatnio zmieniony 29.11.2022, 18:52 przez Art e on, łącznie zmieniany 1 raz.
alcalu
Post autor: alcalu » 29.11.2022, 16:48
defender pisze: ↑
28.11.2022, 12:42
Kupowal ktoś ostatnio klocki, tarcze przód, tył do 2.0 TSI 190?
W ASO powiedzieli 4600-4800 zł 😀
Ile wyszło cenowo i jakiego producenta części?
Poszukaj na Allegro od ASO - są oryginalne komplety z ASO Skoda/ Krotoski - kupowałem za 2300pln klocki i tarcze przod i tyl w lato.
Re: Arteon - wyłączona funkacja hamowanie podczas manewrów
Post autor: Zbigniewa » 18.12.2022, 20:01
Dzisiaj po uruchomieniu silnika wyświetlił się komunikat "Funkcja hamowanie podczas manewrów wyłączona". Na wyświetlaczu nie było żadnej ikonki sygnalizującej awarię hamulców. Z duszą na ramieniu powoli ruszyłem, test hamulców - działają. Zwiększyłem prędkość, test hamulców - działają. Podczas jazdy też wszystko w porządku, więc chyba chodziło o zaśnieżone czujniki lub oblodzony radar. Jednak strach ma duże oczy.
pitol321
Post autor: pitol321 » 19.12.2022, 20:29
Warunki zimowe potrafią na psuć krwi.
Brak funkcji radaru, to klasyk.
Wypadam z auta na postoju, a cały przód pokryty lodową powłoką...
Smoky
Post autor: Smoky » 20.02.2023, 19:42
Soltys83 pisze: ↑
18.10.2020, 08:43
Mówisz że tarcze, czaciski, klocki dorwałeś za 3900? Fajnie by było wstawić napis Arteon😁
Ale odgrzeje kotleta
Jakaś filozofia z wymiana samodzielna zacisków na macana. ?
Post autor: Art e on » 20.02.2023, 22:20
Żadna - części, narzędzia, kanał/podnośnik, pomocnik do odpowietrzania. Trzeba to zrobić szybko żeby układ się nie zapowietrzyl bo wtedy mogiła i "aso". Do tego pod 20" Rossario dystans min. 10 mm bo będą obicierac felgę. Plus doradzam wymianę przewodów na takie w stalowym oplocie (np. HEL - jak powiesz chłopakom, że z jednej strony Macan a z drugiej Artek wiedzą o co chodzi, do tego świetna jakość i wysyłka praktycznie z dnia na dzień plus dobra cena). O banale pt. płyn hamulcowy też wspomnę, byle bez wynalazków na tor, bo one łapią wodę w naszym klimacie błyskawicznie (chyba że chcesz co 3-4 miesiące wymieniać płyn, a do tego wplyniesz na działanie ESP/ABS).
Smoky
Post autor: Smoky » 21.02.2023, 13:26
Części mam skompletowane - bardziej chodzi mi o tutorial- np w jakiej kolejności odpowietrzać hamulce itp
Slaw
Post autor: Slaw » 21.02.2023, 17:18
Czy możesz Smoky podpowiedzieć gdzie zamawiałeś wszystko?Czeka mnie to też.
Smoky
Post autor: Smoky » 21.02.2023, 19:01
Ogólnie od jednego użytkownika który miał zakładać do siebie ale plany mu się zmieniły
