Arteon - hamulce
Re: Arteon - hamulce
ATE znajdziesz dużo taniej i nie jest badziewiem, chyba że masz 300-400KM pod maską.
Tyle już jest praktycznie, a w drodze więcej, więc niestety ATE to zabawka która nie sprawdza się nawet w serii. Seryjne zwalniacze w Arteonie to kpina, za którą VW powinien beknac, bo wystarcza 2-3 solidne hamowania z prędkości autostradowych i nie masz zwalniaczy.
Temat rzeka i każdy robi co chce, ale podniesienie mocy to również ingerencja w hamulce, o ile używa się nie tylko prawej nogi ale i rozumu.
Ostatnio zmieniony 29.11.2022, 18:52 przez Art e on, łącznie zmieniany 1 raz.
eRlinia 2.0 teesi + blisko 600 Nm w ośce ![Big Grin :D](./images/smilies/biggrin.png)
Poszukaj na Allegro od ASO - są oryginalne komplety z ASO Skoda/ Krotoski - kupowałem za 2300pln klocki i tarcze przod i tyl w lato.
Re: Arteon - wyłączona funkacja hamowanie podczas manewrów
Dzisiaj po uruchomieniu silnika wyświetlił się komunikat "Funkcja hamowanie podczas manewrów wyłączona". Na wyświetlaczu nie było żadnej ikonki sygnalizującej awarię hamulców. Z duszą na ramieniu powoli ruszyłem, test hamulców - działają. Zwiększyłem prędkość, test hamulców - działają. Podczas jazdy też wszystko w porządku, więc chyba chodziło o zaśnieżone czujniki lub oblodzony radar. Jednak strach ma duże oczy.
Warunki zimowe potrafią na psuć krwi.
Brak funkcji radaru, to klasyk.
Wypadam z auta na postoju, a cały przód pokryty lodową powłoką...
Żadna - części, narzędzia, kanał/podnośnik, pomocnik do odpowietrzania. Trzeba to zrobić szybko żeby układ się nie zapowietrzyl bo wtedy mogiła i "aso". Do tego pod 20" Rossario dystans min. 10 mm bo będą obicierac felgę. Plus doradzam wymianę przewodów na takie w stalowym oplocie (np. HEL - jak powiesz chłopakom, że z jednej strony Macan a z drugiej Artek wiedzą o co chodzi, do tego świetna jakość i wysyłka praktycznie z dnia na dzień plus dobra cena). O banale pt. płyn hamulcowy też wspomnę, byle bez wynalazków na tor, bo one łapią wodę w naszym klimacie błyskawicznie (chyba że chcesz co 3-4 miesiące wymieniać płyn, a do tego wplyniesz na działanie ESP/ABS).
Części mam skompletowane - bardziej chodzi mi o tutorial- np w jakiej kolejności odpowietrzać hamulce itp
Czy możesz Smoky podpowiedzieć gdzie zamawiałeś wszystko?Czeka mnie to też.
Ogólnie od jednego użytkownika który miał zakładać do siebie ale plany mu się zmieniły
