pitol321
Post autor: pitol321 » 07.12.2022, 15:37
olek1305 pisze: ↑
13.09.2019, 12:56
Bo to zależy od muzyki a konkretnie siły basu i wibracji/drań jakie przenosi głośnik na tapicerkę drzwi. Jak ktoś nie słucha takiej muzyki to nei ma co zgłaszać :) W weekend może tam zajrzę i coś pokombinuje. Zauważyłem że jak otworze drzwi to nie pierdzi :)
Głośnik po stronie kierowcy zniekształcał mi mocno basy.
Oddawałem ostatnio do ASO na wymianę ładowarki indukcyjnej więc zgłosiłem i głośnik.
O dziwo, problem z basem został potwierdzony przez pracownika ASO, co nie jest już w cale takie oczywiste, przy zgłaszaniu usterki.
Wymieniono ładowarkę, wymieniono lewy nisko tonowy głośnik i sprawdzono tapicerkę drzwi (podobno).
Przy odbiorze stwierdziłem nadal występujące mocne zniekształcenia basu.
Wróciłem do Serwisu (cały czas przebywałem na ich parkingu).
ASO chciało sprawę zgłosić producentowi... pewnie głośnika (?) bo wymienili, a on nadal dudni.
Wróciłem do auta, docisnąłem górę rączki drzwi i zniekształcenie basu ucichło...
Ponownie wróciłem do Serwisu i zgłosiłem moje ustalenia.
Teraz dostanę nowy termin i zajmą się samymi drzwiami, podobno tym razem już porządnie.
Niemieckie ASO, prosta wymiana części i zero własnej inwencji, czy użycia mózgu, niestety.
Głośnik wymieniony na darmo, ale kto by się tam przejmował.
Zobaczymy czy ogarną drzwi.
dawkak
Post autor: dawkak » 08.12.2022, 07:11
Quccikuh pisze: ↑
16.08.2022, 20:47
miał ktoś może problem z trzeszczącym kokpitem z lewej strony kierowcy - okolice lewego słupka lub nawiewu. Serwis już 3 razy rozbierał częściowo kokpit i drzwi i nic nie znalazł. Teraz chcą chyba cały kokpit ściągać. Trzaski pojawiają się podczas jazdy od około 70-80km/h i sporadycznie na nierównościach. Dźwięk jakby plastik o plastik stukał lub drżący plastik. Problem od nowości.
Dzieki!
2.0 TSI 190km 2021
Przed wczoraj byłem na tej usterce z trzeszczącym kokpitem przy zegarach, zainstalowali mi jakąś uszczelkę i wkońcu cisza
sfbr
Post autor: sfbr » 09.12.2022, 00:20
Cześć. Od kilku miesięcy jestem właścicielem VW Arteon 2.0 TSI 2019 rocznik. Od niedawna zauważyłem że szczelina między przednią szybą a dachem jest widocznie szersza po stronie prawej niż lewej. Obserwowałem inne auta z podobnym dachem i nie zauważyłem czegoś takiego.
Czy ktoś z Was spotkał się już z czymś takim?
Jalu
Post autor: Jalu » 09.12.2022, 10:49
pitol321 pisze: ↑
07.12.2022, 15:37
olek1305 pisze: ↑
13.09.2019, 12:56
Ja nabyłem Arteona w czerwcu tego roku i od początku rezonowało bardzo nieprzyjemnie w lewych przednich drzwiach, szczególnie przy radiu internetowym, bo sporo dynamiczniejsze jest od DAB, czy też zwykłego FM. W Krakowie naprawdę ze zrozumieniem mnie potraktowano, obłożono od środka drzwi i lewe i prawe jakąś folią wygłuszającą i problem się skończył. Fakt, że łatwiej stwierdzić usterkę głośnika niż rezonujące cokolwiek, ale akurat w Krakowie naprawdę ze zrozumieniem potraktowano sprawę. 6 lat temu, w Passacie B8, również nowym, miałem podobny problem i wówczas ten sam człowiek potraktował problem z pełnym zrozumieniem, dlatego tym razem, z nowym Arteonem od razu zgłosiłem się do niego.
Post autor: Zbigniewa » 09.12.2022, 11:33
Brak możliwości podniesienia ramienia wycieraczki po stronie kierowcy. Z pewnością nie jest to usterka czy niedoróbka ale niedogodność przy konieczności przetarcia szmatką pióra zgarniającego wodę.
Yan
Post autor: Yan » 09.12.2022, 12:00
Jest jakaś kombinacja z włączaniem zapłony i dźwignią wycieraczek, wtedy wycieraczki zatrzymują sie w połowie szyby i można je ponieść.
Post autor: Osfald » 09.12.2022, 12:18
Jalu
Post autor: Jalu » 09.12.2022, 12:46
Yan pisze: ↑
09.12.2022, 12:00
Jeśli nie piszecie o jakiejś prawdziwej usterce, to normalnie system działa tak, że po wyłączeniu zapłonu naciska się jeden raz dźwignię wycieraczek (tak jak się to robi dla jednorazowego przetarcia szyby) i wtedy wycieraczki ustawiają się pionowo na szybie, co pozwala choćby na wymianę piór bez obawy o zdarcie lakieru na krawędzi klapy. Po uruchomieniu silnika wycieraczki wracają same do zwykłego położenia. Piszę to na wszelki wypadek, bo zakładam, że to jest wiadoma sprawa, ale ... :)
Post autor: olek1305 » 09.12.2022, 14:50
sfbr pisze: ↑
09.12.2022, 00:20
Cześć. Od kilku miesięcy jestem właścicielem VW Arteon 2.0 TSI 2019 rocznik. Od niedawna zauważyłem że szczelina między przednią szybą a dachem jest widocznie szersza po stronie prawej niż lewej. Obserwowałem inne auta z podobnym dachem i nie zauważyłem czegoś takiego. 1670541079718(1).jpg
Przypadkiem szyba nie była wymieniana? U mnie jest równa szczelina.
sfbr
Post autor: sfbr » 09.12.2022, 22:58
Tego akurat nie wiem ale niewykluczone. Możliwe że niedokładny montaż?
