jak widać na fotce dźwięk też jest na żółto i czujniki cofania słychać więc te ikony są cholernie mylące a przynajmniej to ich przekreślenie
wybrana aktywna kamera też jest zaznaczana na żółto
Faktycznie, nie jest to zbyt intuicyjne ale chyba konsekwentne. Przy systemie utrzymywania pasa ruchu, na żółto podświetla się linia na którą najeżdżasz/przekraczasz. Podobnie jest przy Travel Assist - gdy jeden z elementów systemu jest w trakcie regulacji/interwencji lub nie utrzymujesz odpowiedniej prędkości , to ikona podświetlona jest na żółto, a na zielono podczas niezakłóconej pracy. Chyba trzeba to skojarzyć, iż żółte to "uwaga, reaguję lub jestem w gotowości", zielone "jedź śmiało", a czerwone "hamuj". Ale to tylko moje spostrzeżenia.
Wydaje mi się że jest tak jak w przypadku czujników ale trzeba to spr.:
Menu DM lub DP (w zależności od systemu, jeśli tam masz włączony to zawsze jest na "on") lub przycisk na lewej dźwigni - tam masz wszystkie asystenty pod ręką - spr. czy się deaktywuje po naciśnięciu na guzik od panelu jak jest na biało. Wydaje mi się, że jak jest na biało to system nie działa czasowo, do następnego włączenia kamery i próby parkowania.Jaxa pisze: ↑02.01.2023, 20:39A mógłby ktoś jednoznacznie powiedzieć, kiedy w końcu ten system jest aktywny i wyhamuje samochód przy manewrowaniu a kiedy jest nieaktywny? Bo już mam mętlik w głowie
Ikonka ma być podświetlona na żółto żeby wyhamował czy też ma być biała? Bo nawet w instrukcji nie ma o tym mowy.
Domniemuję, że skoro na ikonce jest przekreślony symbol hamulca i litera A, to podświetlenie tej ikony na żółto oznacza, że system automatycznego hamowania przy manewrowaniu jest wyłączony.
Jeśli chodzi o linie na ekranie, to ich kolorystyka jest bezdyskusyjna i bardzo intuicyjna w odczycie, szczególnie w połączeniu z dźwiękiem. Natomiast sama ikonka chyba nie zabarwia się na czerwono, albo coś przegapiłemk1coR pisze: ↑03.01.2023, 11:32Białe = brak przeszkód
Żółte = zbliżasz się do przeszkody, o czym Cię informują też czujniki
Czerwone = Hamuj, lub Front Assist zachamuje sam.
Nie jestem pewny tego, dlatego poprawiłem tego posta. Na pewno wyskakuje na AID komunikat na czerwono z ikoną Front Assist, za duża panika wtedy jest jak system się włączy żeby spr. kolor ikony na kamerzeJalu pisze: ↑03.01.2023, 11:45Jeśli chodzi o linie na ekranie, to ich kolorystyka jest bezdyskusyjna i bardzo intuicyjna w odczycie, szczególnie w połączeniu z dźwiękiem. Natomiast sama ikonka chyba nie zabarwia się na czerwono, albo coś przegapiłemk1coR pisze: ↑03.01.2023, 11:32Białe = brak przeszkód
Czerwone = Hamuj, lub Front Assist zachamuje sam.![]()
Obwódka przycisku zawsze jest żółta. Tło robi się żółte po włączeniu przysusku (czyli wyłączeniu hamowania / dźwięku).arteonR pisze: ↑02.01.2023, 21:42Ja mam w menu włączone hamowanie podczas manewrowaniu oraz ikony od kiedy pamiętam zawsze żółte na kamerze, nie klikałem ich i system działa bo już zdarzyło się, że zahamował
