Edit: Przestało skrzypieć:)) więc wymiana pomaga.
Wymiana tulei na pełne z Audi RS3 - brak trzeszczenia
Re: Wymiana tulei na pełne z Audi RS3 - brak trzeszczenia
2.0 TSI 190hp R-Line
Witam wszystkich. Przymierzam się do wymiany tulei wahacza przedniego ze względu na hałas na nierównościach. Jeden sprzedawca odradza mi to mówiąc że "tak montują .. potem odsyłają tuleje z błędnego montażu ...lub zbyt dużej twardości zawieszenia ... my oferujemy jesli jest zapytanie aktualny stan techniki wedle etki"
Stąd moje pytanie, czy jesteście zadowoleni po wymianie, czy jest dużo twardziej, czy ktoś wrócił do oryginalnych tulei ze wzgledu na zbyt dużą twardość zawieszenia, i czy macie zawieszenie dcc? Dzięki za wszelkie odpowiedzi
Mam dcc, nie jest twardziej niż było. Montuj.Krisman pisze: ↑25.07.2024, 11:15Witam wszystkich. Przymierzam się do wymiany tulei wahacza przedniego ze względu na hałas na nierównościach. Jeden sprzedawca odradza mi to mówiąc że "tak montują .. potem odsyłają tuleje z błędnego montażu ...lub zbyt dużej twardości zawieszenia ... my oferujemy jesli jest zapytanie aktualny stan techniki wedle etki"
Stąd moje pytanie, czy jesteście zadowoleni po wymianie, czy jest dużo twardziej, czy ktoś wrócił do oryginalnych tulei ze wzgledu na zbyt dużą twardość zawieszenia, i czy macie zawieszenie dcc? Dzięki za wszelkie odpowiedzi![]()
To akurat dziwne ze nie jest bardziej twardo - tuleje sa pelne wiec z przyczyn konstrukcyjnych mniej amortyzuja. Czy ktos moze potwierdzic, ze faktycznie nie zmienila sie charakterystyka zawieszenia i poza tym ze nie skrzypi to nic innego sie nie zmienilo?
W sumie jakoś wyraźnie twardziej nie powinno być, co najwyżej - szybciej/precyzyjniej.
Czyli siły z tulejki szybciej przejmie amortyzator.
Witam , czy dla modelu 2.0 Tsi 280 km 2021r 4x4 też te tuleje bedą odpowiednie?
Pasują w 100%
ラヴ・オブ・マイ・ライフ
ラヴ・オブ・マイ・ライフ
Wymieniał ktoś sam tuleje ? Od strony kierowcy skrzynia biegów blokuje wyjęcie śruby z przedniej tulei wahacza. Trzeba odkręcać całe sanki podpierając silnik i skrzynię czy jest na to inny patent ?
R-Line 2.0 TSI 190 2018
Wg serwisówki VW trzeba tylko odkręcić poduszkę skrzyni i odsunąć ją w stronę przodu samochodu. Poszedłem więc do garażu, by się za to zabrać i niestety serwisówka za dużo nie pomogła, gdyż zabrakło ok. 1cm, by wyjąć śrubę z przedniej tulei. Musiałem opuścić całe sanki, dopiero wtedy śruba wyszła. Przy okazji wymieniłem również tuleje przednie. Wyjęcie wahacza od strony pasażera, to już bajka
Założyłem tuleje z Audi TTS, ponieważ z RS3 nie są całkowicie pełne.
A czy możesz podać numer katalogowy tych pełnych tulei TTS które zamontowałeś u siebie?
