Jaka żarówka 'LED' w kierunkowskaz lampy przedniej?
Kłaniam się wszyskim,
stałem się w ubiegłym tygodniu szczęśliwym posiadaczem Arteona Elegance 2.0 TSI z rocznika bieżącego i ku memu wielkiemu zaskoczeniu headlamp ma regularną "żarówę" kierunkowskazu (o czym nikt u dealera mi nie raczył wspomnieć gdy dobierałem upgrade'y).
Czy polecicie mi żarówkę ze źródłem światła LED, który mieści sie w oprawie i będzie robił lepsze wrażenie?
Z góry serdeczne dziękuję.
Dawid
Dawid
Re: Jaka żarówka 'LED' w kierunkowskaz lampy przedniej?
Poszukaj na forum było już o tym w kilku wątkach. Masz bazowe lampy i nic z tym nie zrobisz, jedyna droga to wymiana lamp, sterownika, kodowanie, kalibracja itd. Koszt 1 szt. lampy w ASO to ok. 7500 zl, więc pozostaje allegro/otomoto i liczenie na to, że nie kupisz złomu po wypadku. Zdecydowanie lepiej finansowo jest to zamawiać w czasie konfiguracji auta, tak jest z większością "modów".
Heja,Art e on pisze: ↑10.12.2023, 13:39Poszukaj na forum było już o tym w kilku wątkach. Masz bazowe lampy i nic z tym nie zrobisz, jedyna droga to wymiana lamp, sterownika, kodowanie, kalibracja itd. Koszt 1 szt. lampy w ASO to ok. 7500 zl, więc pozostaje allegro/otomoto i liczenie na to, że nie kupisz złomu po wypadku. Zdecydowanie lepiej finansowo jest to zamawiać w czasie konfiguracji auta, tak jest z większością "modów".
nie zrozumiałeś mojego pytania - nie chodzi mi o instalację pływającego migacza, a o wymianę regularnej żarówki żarnikowej na LED.
Może macie jakieś typy producentów standardowych żarówek z żródłem światła LED?
Elegance i rline maja zwykle zarowki?
Zarówno wersja Essence , Elegance , R-Line i najmocniejsza R ma w standardzie zwykłe żarówki i słabsze lampy led (mniej lumenów) Jeśli dokupisz pakiet Active Lighting System - Reflektory LED z Dynamic Light Assist to wtedy dostajesz ledowy migacz , mocniejsze lampy led , wycinanie , światła na złą pogodę oraz ledowy pasek przez cały grill.
JEST 2025 R TSI 320 HP
BYŁ 2022 R-Line TSI 190 HP
Dlatego ja właśnie dokupiłem przy konfiguracji DLA. Oczywiście na forum czy FB pojawiają się opinie że ten dodatkowy pasek to obciach taki chiński . Oczywiście to wypowiedzi osób które to nie mają czegoś takiego i poszukują innych którzy ich poprą aby poczuć się lepiej.
To sorry, ja miałem wyspecyfikowane LED High czyli topowa wersja, więc nie było zadnej zabawy bo mają wszystko co można.davartnov pisze: ↑10.12.2023, 14:55Heja,Art e on pisze: ↑10.12.2023, 13:39Poszukaj na forum było już o tym w kilku wątkach. Masz bazowe lampy i nic z tym nie zrobisz, jedyna droga to wymiana lamp, sterownika, kodowanie, kalibracja itd. Koszt 1 szt. lampy w ASO to ok. 7500 zl, więc pozostaje allegro/otomoto i liczenie na to, że nie kupisz złomu po wypadku. Zdecydowanie lepiej finansowo jest to zamawiać w czasie konfiguracji auta, tak jest z większością "modów".
Do tej przedniej lampy led basic w Arteonie to musisz kupić zamiennik żarówki PWY24W, które są fabrycznie w kierunkowskazach na PWY24W LED CANBUS. Dodatkowo jeszcze ten CANBUS musi działać właśnie na VW. Poczytaj opinie do konkretnej aukcji z ledami i jeśli właściciele VW są zadowoleni to będzie działać. Potem tylko pozostanie Ci wymiana, która nie jest prosta. Będziesz potrzebować m.in. adapter kątowy do klucza, żeby wykręcić wkręty w zaślepkach lamp. Zanim wszystko zmontujesz to sprawdź czy wszystko działa również na włączonym silniku i pozostałym oświetleniu. Jeśli nie wywali błędu pozostanie wszystko skręcić i cieszyć się ledowymi kierunkami.
Arteon 2.0 TDI 150kM DSG7
2021
2021
Odnośnie kierunkowskazów przednich w Arteonach z led basic mam jeszcze takie pytanie do osób doświadczonych w kodowaniu. Otóź po wymianie żarówek kierunkowskazów PWy24W na ledy światła kierunkowskazów przednich są znacząco jaśniejsze i nie ma już wówczas konieczności wygaszania paska światła led dziennego przy włączeniu kierunkowskazu. Czy da się tą funkcję wyłączyć za pomocą OBD 11?
2021
2021
