Jaka żarówka 'LED' w kierunkowskaz lampy przedniej?
Kłaniam się wszyskim,
stałem się w ubiegłym tygodniu szczęśliwym posiadaczem Arteona Elegance 2.0 TSI z rocznika bieżącego i ku memu wielkiemu zaskoczeniu headlamp ma regularną "żarówę" kierunkowskazu (o czym nikt u dealera mi nie raczył wspomnieć gdy dobierałem upgrade'y).
Czy polecicie mi żarówkę ze źródłem światła LED, który mieści sie w oprawie i będzie robił lepsze wrażenie?
Z góry serdeczne dziękuję.
Dawid
Dawid
Re: Jaka żarówka 'LED' w kierunkowskaz lampy przedniej?
Poszukaj na forum było już o tym w kilku wątkach. Masz bazowe lampy i nic z tym nie zrobisz, jedyna droga to wymiana lamp, sterownika, kodowanie, kalibracja itd. Koszt 1 szt. lampy w ASO to ok. 7500 zl, więc pozostaje allegro/otomoto i liczenie na to, że nie kupisz złomu po wypadku. Zdecydowanie lepiej finansowo jest to zamawiać w czasie konfiguracji auta, tak jest z większością "modów".
Heja,Art e on pisze: ↑10.12.2023, 13:39Poszukaj na forum było już o tym w kilku wątkach. Masz bazowe lampy i nic z tym nie zrobisz, jedyna droga to wymiana lamp, sterownika, kodowanie, kalibracja itd. Koszt 1 szt. lampy w ASO to ok. 7500 zl, więc pozostaje allegro/otomoto i liczenie na to, że nie kupisz złomu po wypadku. Zdecydowanie lepiej finansowo jest to zamawiać w czasie konfiguracji auta, tak jest z większością "modów".
nie zrozumiałeś mojego pytania - nie chodzi mi o instalację pływającego migacza, a o wymianę regularnej żarówki żarnikowej na LED.
Może macie jakieś typy producentów standardowych żarówek z żródłem światła LED?
Elegance i rline maja zwykle zarowki?
Zarówno wersja Essence , Elegance , R-Line i najmocniejsza R ma w standardzie zwykłe żarówki i słabsze lampy led (mniej lumenów) Jeśli dokupisz pakiet Active Lighting System - Reflektory LED z Dynamic Light Assist to wtedy dostajesz ledowy migacz , mocniejsze lampy led , wycinanie , światła na złą pogodę oraz ledowy pasek przez cały grill.
Dlatego ja właśnie dokupiłem przy konfiguracji DLA. Oczywiście na forum czy FB pojawiają się opinie że ten dodatkowy pasek to obciach taki chiński . Oczywiście to wypowiedzi osób które to nie mają czegoś takiego i poszukują innych którzy ich poprą aby poczuć się lepiej.
To sorry, ja miałem wyspecyfikowane LED High czyli topowa wersja, więc nie było zadnej zabawy bo mają wszystko co można.davartnov pisze: ↑10.12.2023, 14:55Heja,Art e on pisze: ↑10.12.2023, 13:39Poszukaj na forum było już o tym w kilku wątkach. Masz bazowe lampy i nic z tym nie zrobisz, jedyna droga to wymiana lamp, sterownika, kodowanie, kalibracja itd. Koszt 1 szt. lampy w ASO to ok. 7500 zl, więc pozostaje allegro/otomoto i liczenie na to, że nie kupisz złomu po wypadku. Zdecydowanie lepiej finansowo jest to zamawiać w czasie konfiguracji auta, tak jest z większością "modów".
Do tej przedniej lampy led basic w Arteonie to musisz kupić zamiennik żarówki PWY24W, które są fabrycznie w kierunkowskazach na PWY24W LED CANBUS. Dodatkowo jeszcze ten CANBUS musi działać właśnie na VW. Poczytaj opinie do konkretnej aukcji z ledami i jeśli właściciele VW są zadowoleni to będzie działać. Potem tylko pozostanie Ci wymiana, która nie jest prosta. Będziesz potrzebować m.in. adapter kątowy do klucza, żeby wykręcić wkręty w zaślepkach lamp. Zanim wszystko zmontujesz to sprawdź czy wszystko działa również na włączonym silniku i pozostałym oświetleniu. Jeśli nie wywali błędu pozostanie wszystko skręcić i cieszyć się ledowymi kierunkami.
Arteon 2.0 TDI 150kM DSG7
2021
2021
Odnośnie kierunkowskazów przednich w Arteonach z led basic mam jeszcze takie pytanie do osób doświadczonych w kodowaniu. Otóź po wymianie żarówek kierunkowskazów PWy24W na ledy światła kierunkowskazów przednich są znacząco jaśniejsze i nie ma już wówczas konieczności wygaszania paska światła led dziennego przy włączeniu kierunkowskazu. Czy da się tą funkcję wyłączyć za pomocą OBD 11?
2021
2021
