Tryb awaryjny skrzynii Dsg
Dzisiaj spotkała mnie nie miła niespodzianka otóż podczas jazdy pojawił się komunikat tryb awaryjny skrzyni biegów jazda możliwa ,skrzynia zmiana biegi co drugi czyli z 2 na 4 później na 6 bieg ,po zgaszenia auta przez jakis czas jest dobrze po przejechaniu kilku km znów komunikat o trybie awaryjnym .Po podpięciu komputera błąd P0805 Obwód czujnika A położenia sprzęgła ,po skasowaniu błąd wraca po przejażdżce .Auto z 2018 r 2.0 d 190 km 158 tys przebiegu dobrej pory wszystko było ok .
Czy ktoś z Was miał taki problem ?
Doczytałem że to jakiś sterownik sprzęgła padał ,jakie mogą być koszty naprawy i czy to jest skomplikowana naprawa ?
Re: Tryb awaryjny skrzynii Dsg
Olej pod skrzynią się nie leje? U mnie jeszcze co prawda jeszcze jeździ (na zimnym poszarpuje z 2->3 bieg), ale na łączeniu korpusu się pociło, a teraz już praktycznie kapie olej.. jakość dzisiejszej mechaniki (przebieg 95k km)
Hej,
co t znaczy że poszarpuje z 2 na 3? Jedno szarpnięcie przy przełączaniu?
R-Line 2.0 TSI 190
Tak, jedno wyczuwalne szarpnięcie przy zmianie biegu i tylko z 2->3 i 3->2, zwłaszcza odczuwalne jak jest zimniej.
Wczoraj jeździłem superbem z tym samym silnikiem i skrzynią tyle że 50k nalotu i nic nie było czuć.
Mam to samo, praktycznie od początku (TSI 190 - 2022, 33 000 przebiegu obecnie)
Zgłaszałem a ASO - oczywiście nic nie zauważyli.
R-Line 2.0 TSI 190
Temat oklepany i znany. Czujnik ciśnienia w sterowniku mechatroniki. Czujniki są dwa, jeden obsługuje biegi parzyste i wsteczny, drugi biegi nieparzyste. W zależności do tego, który klęknie, giną albo parzyste albo nieparzyste. Ja miałem sytuację odwrotną, tj. miałem biegi 1,3,5,7, ale brak wstecznego i parzystych.
Są firmy, które wymieniają same czujniki (z tego co się orientowałem sama wymiana jednego czujnika to ok. 1100-1200 zł, do tego dochodzi demontaż i montaż mechatroniki, nowy olej, uszczelki itp. no i na koniec adaptacja). Ja zdecydowałem się na wymianę całego sterownika, bo cała nowa część kosztowała chyba 2500 netto, a wymiana dwóch czujników ok. 2400). Całość wyszło ok. 4,5 netto z tego co pamiętam.
Występowanie tej awarii jest randomowe - jest to usterka typowo elektroniczna, niezależna od zmian oleju, sposobu eksploatacji czy przebiegu. Mniej więcej tak jak padnięte czujniki temperatury czy ciśnienia w silniku.
Dziękuję za konkretną odpowiedź ,zdarzyłem już się trochę poczytać na ten temat ,są też filmy o tej usterce ,Kamil_87 pisze: ↑31.07.2024, 14:05Temat oklepany i znany. Czujnik ciśnienia w sterowniku mechatroniki. Czujniki są dwa, jeden obsługuje biegi parzyste i wsteczny, drugi biegi nieparzyste. W zależności do tego, który klęknie, giną albo parzyste albo nieparzyste. Ja miałem sytuację odwrotną, tj. miałem biegi 1,3,5,7, ale brak wstecznego i parzystych.
Powiedz czy można z taką przypadłością wyruszyć w trasę ?
Czy możecie polecić warsztat który to naprawię w Podlaskiem Mazowieckiem,dzwoniłem w kilka miejsc ale okres urlopowy ,większość fochwowcow twierdzi że skrzynie trzeba wyjmować cena od 15 tys w górę ,typowe naciąganie na kasę
Z tego co mi powiedzieli mechanicy, którzy mi to naprawiali, skrzyni w ten sposób nie można zaszkodzić, ani bardziej uszkodzić, a samochód nie powinien odmówić dalszej jazdy (poza tym, że będzie miał tylko połowę biegów i jazda może być uciążliwa), no ale to opinia zasłyszana, nie biorę odpowiedzialności za jej rzetelność .
Ja robiłem tu: https://ms-group.pl ogólnie spoko, chociaż terminy niekrótkie. Mnie to nie bolało, bo błąd pojawiał mi się co kilkaset kilometrów.
Witam, obejrzyj ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=uLceHzj401w
Ja robiłem u nich na Śląsku, dają gwarancję na usługę. Można zrobić wysyłkowo odsyłając do nich mechatronikę. Ja zdecydowałem się na całość u nich (wyciąganie mechatroniki i wymianę tych czujników bez demontażu skrzyni). Niestety w tych skrzyniach ta awaria to kwestia czasu. Mi padło przy przebiegu ok. 152 tys. km.
