"Customowe" felgi
Kamil_87
Re: "Customowe" felgi
Post autor: Kamil_87 » 03.03.2025, 09:21
pitol321 pisze: ↑
03.03.2025, 05:47
Kamil_87 pisze: ↑
02.03.2025, 18:03
A tak na koniec, te bzdety o ubezpieczycielach, którzy będą Ci sprawdzać rozmiar opon to... między bajki z mchu i paproci można włożyć.
No tak, do czasu... jakiegoś powazniejszego "kuku".
Ubezpieczyciel sprawdza stan i warunki techniczne pojazdu, wysyła przy tym zestawienia do centrali VW. VW odpowiada, że koła nie odpowiadają warunkom technicznym dopuszczenia modelu do ruchu na rynku UE, a dokładniej centrala VW z Wolfsburga, przekazuje centrali w Polsce oświadczenie producenta o niezgodności z "EG-Übereinstimmungsbescheinigung" inaczej niezgodność z "EG-Typgenehmigung".
Dalej wszystko ląduje u ubezpieczyciela, a on już wie co z tym zrobić... bo płacić mu się generalnie nie chce.
Dlatego dobrze jest, w przypadku szukania nie oryginalnych rozmiarów felg i opon, sprawdzić czy dany model posiada niemieckie "Gutachten" z TüV. W takim przypadku centrala VW nie może, uznać pojazd za niezgodny z warunkami technicznymi, gdyż dane kola są dopuszczone dla danego pojazdu.
Wiem, wiem, nie strasz, nie strasz, bo się...
Ale, jak pisałem na początku, wszystko do czasu... oby ten czas nie nadszedł ;)
A potem zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ poszerzona o Trumpa, Putina i Xi Pinga osobiście i obradują nad właściwym rozmiarem kół do arteona, który uczestniczył w wypadku.
Mam dla Ciebie taki challenge. Wyroki polskich sądów są jawne i publikowane w internecie. Znajdź jeden, w którym sąd przyznał rację ubezpieczycielowi, że ma prawo nie wypłacić odszkodowania, bo samochód miał niewłaściwy rozmiar kół/niefabryczną felgę/felgę nieposiadającą ""Gutachten" z TüV". Jak podasz sygnaturę jednego takiego orzeczenia, to będę tu szczekał pod stołem.
Dorzucam zdjęcia. Innych nie mam i na razie nie zrobię, bo raz, że samochód w serwisie, a dwa, że na zimówkach.
pitol321
Post autor: pitol321 » 03.03.2025, 10:29
Nie mam zamiaru niczego wyszukiwać, abyś szczekać (jak to sam określiłeś) musiał pod stołem.
Jedyny cel mojego posta, to przedstawienie jak to wygląda, przy poważniejszej w skutkach kolizji/wypadku i jak dość łatwo można uniknąć ewentualnych kłopotów, problemów, zamieszania i przeciagania wszystkiego w nieskończoność.
Życzę szczęścia i szerokości.
Post autor: Marcino » 03.03.2025, 11:29
Ja mam ori 20" 245/35/20 i do niej dystanse 10mm i wszytko się ładnie miesci e nadkolach. Dystans musi być bo felga ramionami obciera o zacisk akebono 6 tłoczkowy. Obecnie na zimę mam jakieś 18" 245/45/18 też na dustanssach. Bede zmieniał koło to zobacze jakie mam ET
bercikson
Post autor: bercikson » 04.03.2025, 19:39
Bartek999 pisze: ↑
03.03.2025, 08:44
Dziękuje Panowie za odzew, żeby wszystkim odpowiedzieć...
Zbigniewa, DDC nie wpływa na trwałość zawieszenia, jedynie mam komfort, na jego pogorszenie się godzę.
mariusz123a, to są felgi "uniwersalne" nie do Audi, średnice redukujemy pierścieniami centrującymi.
bercikson, ładne koło, masz seryjne zawieszenie ?
pang, wzory mam już wybrane, interesują mnie parametry ale dzięki za prepozycje.
Kamil_87, Policzyłem dla 9", a myślałem o 8,5" :-/ dobrze wiedzieć że masz praktyczne doświadczenia dla bardziej wystającego i jest ok.
Jeśli chodzi o oponę myślałem żeby zachować oryginalny rozmiar te 12,5mm raczej nie zrobi wielkiego grzyba,(jak możesz wrzuć fotkę jak to u Ciebie wygląda przy 9") ewentualnie dodać po szerokości i wziąć oponę 255/35 20R powinno się zmieścić
Mam DCC. Na lato mam Rosario 20".
2.0 TSI 190hp R-Line
