A ja zapytam inaczej... Czytajac watek zauwazylem ze problemy ze skrzynia pojawiaja sie raczej w wersjach tsi dlatego zapytam czy skrzynia dsg z wersji tsi to ta sama skrzynia co w 2.0 tdi 200 km? Czy ich awaryjnosc jest na tym samym poziomie co w tsi
rm0I Jaki masz przebieg i rocznik auta?
RoganJin ten błąd występuje w skrzyniach dsg dq381 /dq500 czyli 7 biegowe montowane do minimum 2 litrowych silników.
Poza wymiana czujnika, trzeba zrobić jeszcze adaptacje biegów w vcdsie. Sama wymiana czujnika jest dość prosta, nie sprawiło to żadnych problemów. Trzeba zwrócic uwagę żeby kupić czujnik z kodem QR na obudowie.
Ale wymiana czujnika w mechatrinice to nie tylko jego wyjęcie i włożenie, z tego co wiem trzeba do wlutować.riwersin pisze: ↑03.03.2025, 10:13RoganJin ten błąd występuje w skrzyniach dsg dq381 /dq500 czyli 7 biegowe montowane do minimum 2 litrowych silników.
U mnie dq381 było z TDI w VW Tiguanie i problem był przy 100Kkm. Teraz mam Arteona TSI i 177kkm, od czasu do czasu bład sie pojawia na postiju na swiatłach gdy skrzynia w D. Bład to P175E (10747 - Clutcg 1 close unintentionally), czyjnik pokazuje 0.12bar a ma byc 0.0.
Robiłem adaptacje ale to nie pomogło. Przy okazji wymiany oleju na 180kkm moze się tym zajmę.
To moze sie pojawić błąd.
Skrzynia naprawiona.
Czujniki wymienione tutaj https://jtronic.pl/ - polecam
Demontaż, montaż, wymiana oleju, filtra, konfiguracje tutaj https://bachniak.com.pl/ - polecam
No i pieknie. A robiłeś zmianę punktów przełączania biegów?
Coś na temat kosztów mozesz powiedzieć ?
Cześć, u mnie też padła czujnik położenia sprzęgła, ktoś z was może coś wskórał z „dobrą wolą” w aso czy nie ma co liczyć? Auto ma niecałe 5 lat i 80k przebiegu. Pytam bo ja dostałem odmowę pomimo serwisów w aso i wieku poniżej 5 lat :/
A jak zaczął objawiać się u Ciebie problem?
