Awaria skrzyni biegów - dalsza jazda mozliwa
stroona
Re: Awaria skrzyni biegów - dalsza jazda mozliwa
Post autor: stroona » 12.01.2026, 13:48
maniek2412 pisze:
11.01.2026, 20:06
stroona pisze:
11.01.2026, 15:07
maniek2412 pisze:
10.01.2026, 09:04
Witam Paniwie i jaka w koncu metoda jest dobra? Dowiadywałem sie w dwóch warsztatach na Pomorzu to w vag performance wymieniają cały sterownik na nowy i niby juz problem nie wróci a drugi tdi performance z kolei wymieniają czujniki na bisch 3 generacji i też niby reklamacji nie ma. Wiec jak bylo u Was?
Ja wymieniałem same czujniki. Nie widzę sensu i pakowania się koszty jeśli sterownik jest sprawny.
Tylko ciekawe ile przejedzie na nowych czujnikach? Nowy sterownik niby juz jest wolny od wad dożywotnio a jak wyjdzie sie okaze
A jakie w sterowniku są wady ? Czujniki powodują problem nie sterownik.
R-Line 2.0 TSI 190 2018
Post autor: mariusz123a » 16.01.2026, 20:20
215 tys przebiegu rocznik 2019, dzisiaj padł czujnik na sprzęgle nr 2.
Post autor: Lazi » 17.01.2026, 22:34
To i ja dla porządku zaraportuję :D
Pada czujnik nr 1 od nieparzystych biegów (kod błędu P173500) przy przebiegu 143 tys km
Marcino
Post autor: Marcino » 19.01.2026, 11:43
No to jest zabawa zatem. Do dzieła, zlać olej i demontaż. Robota prosta z kanału.
maniek2412
Post autor: maniek2412 » 19.01.2026, 16:29
Panowie czy od 22 roku byly juz montowane nowe czujniki czy dalej jest problem z każdym arteonem?
Post autor: olek » 22.05.2026, 15:35
Marcino
Post autor: Marcino » 27.05.2026, 12:46
olek pisze:
22.05.2026, 15:35
https://youtu.be/srKOKPRqok0
Oj tam - każdemu się może zdarzyć ze się pasek węglowy synchronizatora odklei.
messsiii
Post autor: messsiii » 01.06.2026, 07:15
Wszystko się może zdarzyć ;-)
