Car-Net
Re: Car-Net
Post autor: Blazio1946 » 28.01.2018, 13:32
Działa Wam car net? Od wczoraj pokazuje mi, że nie można wykonać funkcji zaloguj, spróbuj ponownie później.
Auror
Re: Car-Net
Post autor: Auror » 28.01.2018, 15:46
U mnie to się zdarza dość często. Akurat teraz działa.
gregmisz
Re: Car-Net
Post autor: gregmisz » 20.03.2018, 05:58
Czy u was w Car-net tez nie możecie dodać powiadomienia o kradzieży - moge dodać powiadomienie o opuszczeniu obszaru, predkości, a o kradziezy nie - od czego to może zależeć mam pełną wersje car-net
Re: Car-Net
Post autor: ksibart » 20.03.2018, 08:41
Mam podobnie, brak mozliwosci wlaczenia powiadomienia. Dodatkowo dzis zmienialem reakcje na pedal gazu i nie wiem czy przez to ale nie widze ikonki carnetu (samochodzik z pinezką). Czy to awaria carnetu czy cos sie zepsulo podczas kodowania?
Re: Car-Net
Post autor: kriss555 » 20.03.2018, 12:09
Zamknij samochod na pol godziny zeby sie can zresetowal i sprobuj ponownie. Ten carnet to syf i ciagle sa z nim problemy, pokazuje co chce i dzisla jsk chce. Nieraz nie mialem tej ikony a na stronie pokaxywalo.
Re: Car-Net
Post autor: ksibart » 20.03.2018, 12:42
kriss555 pisze:
20.03.2018, 12:09
Co ciekawe zrobiłem reset do ustawień fabrycznych i dalej nic, natomiast jak odpaliłem nawigację to brał lokalizacje z car-netu czyli z zupełnie innego miejsca niż byłem. Dam mu chwile na odczekanie, natomiast ta ikonka zawsze tam była, niezależnie od internetu itd. Stąd moje zdziwienie.
barszcz2
Re: Car-Net
Post autor: barszcz2 » 20.03.2018, 12:50
Być może pytanie z czapy ale: dlaczego używacie car-sticków? Udostępnianie neta z telefonu nie działa jak trzeba?
Re: Car-Net
Post autor: ksibart » 20.03.2018, 13:48
barszcz2 pisze:
20.03.2018, 12:50
Dostałem gratis ;) Ale jakbym miał wybierać to brałbym modem, choć o dziwo nie mam wtyku usb w schowku, tylko 1 w podłokietniku :dodgy:
Re: Car-Net
Post autor: k1coR » 20.03.2018, 15:44
Tel. działa ale po każdym zgaszeniu auta musisz ręcznie odpalać hot-spot w tel., jak masz carstick to działa zawsze.
barszcz2
Re: Car-Net
Post autor: barszcz2 » 20.03.2018, 15:56
k1coR pisze:
20.03.2018, 15:44
Polecam "tagi NFC" jesli ktoś nie ma car-sticka czy modemu. Mała, dyskretna naklejka, po zapisaniu sekwencji ustawi w telefonie wszystko co potrzebne po zbliżeniu telefonu.
