Car-Net
gregmisz
Re: Car-Net
Post autor: gregmisz » 21.03.2018, 10:20
Aaaaa... no moze to być przyczyną. Sprawdze i dam znać. myślałem że to trzeba ustawiać.
pixeldepth
Re: Car-Net
Post autor: pixeldepth » 21.03.2018, 11:00
Aby powiadomienia z alarmu działały z Car-Net to jest chyba wymagany pakiet telefoniczny business z aktywną kartą sim, ponieważ przy wyłączonym samochodzie modemy USB są wyłączone i samochód nie ma jak połączyć się z internetem aby nadać powiadomienie.
Re: Car-Net
Post autor: Lazi » 21.03.2018, 11:22
Komunikacja idzie po wbudowanej karcie bo ja mam najzwyklejszą instalację i nawet jak samochód nie jest on-line to większość informacji jest aktualizowana (pozycja parkowania, dane dot. jazdy, status samochodu itp.).
Re: Car-Net
Post autor: k1coR » 21.03.2018, 11:31
Nie jest wymagana instalacja buisness żeby przychodziły powiadomienia o alarmie lub opuszczenia obszaru. 2x miałem sytuację że Car-Net nie działał, zazwyczaj wszystko działa jak powinno. Dodatkowo dostałem info z ASO, że jest akcja serwisowa na Car-Net ale odwołali ją bo nadal są wadliwe moduły i czekają na nowe. Ponoć u części osób mogą występować problemy o których mówicie. Bardziej mnie zastanawia, czy wyskoczy mi komunikat o potwierdzeniu serwisu jak przyjdzie wymiana oleju, bo to jest nowość tak naprawdę jeśli chodzi o funkcjonalność i ułatwi zapewne planowanie wizyt w ASO.
pixeldepth
Re: Car-Net
Post autor: pixeldepth » 21.03.2018, 11:40
Jeśli tak jest to spoko, być może nie jest konieczna druga karta sim.
Czyli posiadając tylko wbudowaną alarmową kartę SIM można także w zamkniętym samochodzie uruchomić kierunkowskazy (w celu lokalizacji samochodu na dużym parkingu - dla zapominalskich) z aplikacji mobilnej tak?
Standardowo samochód wysyła swoją lokalizację i status w momencie wyłączenia silnika, jak jeszcze ma dostęp do internetu. W trakcie postoju te dane nie są aktualizowane. Aplikacja Car-Net pokazuje czas odświeżenia danych (tekst: "Aktualizacja dzisiaj: 11:33"), ale jest to czas pobrania danych z serwera VW do aplikacji mobilnej i internetowej. W celu wymuszenia komunikacji z samochodem co skutkuje odświeżeniem danych na serwerach VW należy (w aplikacji na iOS) ściągnąć w dół panel z samochodem, do czasu aż pokaże się 3 sekundowa animacja wybudzania samochodu (ikonka "zzzzz"). Wtedy następuje próba połączenia która trwa około 30-60 sekund i jeśli wszystko jest ok to nastąpi odświeżenie danych. Bez tego zabiegu dane nie są live, tylko z momentu ostatniego zatrzymania pojazdu.
Re: Car-Net
Post autor: Blazio1946 » 21.03.2018, 11:42
W aplikacji i na komputerze nie mam takiej opcji.
Mam teraz samochód na akcji serwisowej i po jestem umowiomy ze "specem" od car netu/mirrorlinka i tego wszystkiego. Dam znać co miszcz mówił.
pixeldepth
Re: Car-Net
Post autor: pixeldepth » 21.03.2018, 11:44
Jeśli nie ma takiej opcji to potwierdzało by to tezę, że bez dodatkowej karty sim nie jest możliwa komunikacja z wyłączonym samochodem, a także otrzymywanie powiadomień o naruszeniu alarmu.
Re: Car-Net
Post autor: Blazio1946 » 21.03.2018, 11:47
gregmisz pisze: ↑
21.03.2018, 09:46
Hej Blazio1946 - masz mozliwosc w Car-net (lub aplikacji na adroida) ustawienia powiadomienia o kradzieży- u mnie tylko jest mozliwosc dodania powiadomienia o obszarze i predkosci a o kradzieży nie moge dodać
Powyższy post dot. tego pytania.
Jeżeli samochód jest wyłączony stoi w garażu na parkingu obojętnie to przez apke można mrugnąc światłami i zatrąbić. Widzisz ostatnie zużycie, śr prędkość, zasięg, spalanie ktd.
Do trąbienia i mrugania światłami Musisz mieć w telefonie włączony gps bo wymagana jest tam jakaś dopuszczalna odległość od samochodu.
Ostatnio zmieniony 21.03.2018, 11:52 przez Blazio1946, łącznie zmieniany 1 raz.
pixeldepth
Re: Car-Net
Post autor: pixeldepth » 21.03.2018, 11:51
Blazio1946 pisze: ↑
21.03.2018, 11:47
gregmisz pisze: ↑
21.03.2018, 09:46
Ok, ale ten stan rzeczy wynika właśnie z tego o czym pisałem. Nudziło mi się pewnego dnia i przeanalizowałem pakiety sieciowe wysłane przez aplikację i tak to mniej więcej wygląda. Z ciekawostek we wszystkich request'ach Car-Net identyfikuje Arteona jako Passata CC :)
Re: Car-Net
Post autor: Blazio1946 » 21.03.2018, 11:53
Na stronie też nie ma możliwości wyboru arteona podczas logowania.
