Car-Net
Re: Car-Net
Post autor: k1coR » 20.03.2018, 15:59
Oj z Iphonem nie zadziała, zapomniałem dodać że chodzi o jabłko, nie wiem jak jest z androidem
Re: Car-Net
Post autor: ksibart » 20.03.2018, 16:16
k1coR pisze:
20.03.2018, 15:44
Tel. działa ale po każdym zgaszeniu auta musisz ręcznie odpalać hot-spot w tel., jak masz carstick to działa zawsze.
Niestety się nie zgodzę. Carstick działa tylko gdy silnik jest włączony (zależne od portu USB ). Miałem pare przypadków że mimo włączonego silnika carstick wogóle nie wystartował i trzeba było odłączyć i połączyć ponownie :@
Re: Car-Net
Post autor: ksibart » 20.03.2018, 16:34
ksibart pisze:
20.03.2018, 08:41
Mam podobnie, brak mozliwosci wlaczenia powiadomienia. Dodatkowo dzis zmienialem reakcje na pedal gazu i nie wiem czy przez to ale nie widze ikonki carnetu (samochodzik z pinezką). Czy to awaria carnetu czy cos sie zepsulo podczas kodowania?
Apropos ikonki i dzisiejszego problemu z lokalizacją parkingową, teraz w Car-Net mam coś takiego: ( popieram że car-net to g**no :P )
pixeldepth
Re: Car-Net
Post autor: pixeldepth » 20.03.2018, 16:40
U mnie Car-Net działa zawsze poprawnie. Jedynie czasem jest problem z aktualizacją danych ze względu na parkowanie w garażu podziemnym na poziomie -2, ale zazwyczaj pomimo tego samochód jest w stanie połączyć się z internetem i wysłać aktualizację danych. Jedynie kilka razy było konieczne ponowne zalogowanie do aplikacji mobilnej.
Dodam, że posiadam pakiet Business i korzystam z dodatkowej karty sim.
gregmisz
Re: Car-Net
Post autor: gregmisz » 20.03.2018, 19:28
U mnie routerek Huawei podpięty do USB w podłokietniku wzbudza się zaraz po otwarciu drzwi lub włączeniu zapłonu - zatem net jest prawie zawsze
Re: Car-Net
Post autor: kriss555 » 20.03.2018, 20:04
ksibart pisze:
20.03.2018, 16:34
ksibart pisze:
20.03.2018, 08:41
Jak przywrociles w discovery pro ust fabryczne i dalej nie dziala to usun samochod z carnetu przez strone www i dodaj go ponownie. Zaktuwujesz potem w navi i powinno dzialac. Mialem tak kiedys i pomoglo dopiero to
Re: Car-Net
Post autor: Blazio1946 » 20.03.2018, 22:03
U mnie dzisiaj wszystko działa jak trzeba logując się na komputerze.
Aplikacja w telefonie często nie chce się połączyć, pomaga jej usuniecie i na nowo dodanie samochodu.
Auror
Re: Car-Net
Post autor: Auror » 21.03.2018, 06:33
Blazio1946 pisze:
20.03.2018, 22:03
Tak samo u mnie
gregmisz
Re: Car-Net
Post autor: gregmisz » 21.03.2018, 09:46
Hej Blazio1946 - masz mozliwosc w Car-net (lub aplikacji na adroida) ustawienia powiadomienia o kradzieży- u mnie tylko jest mozliwosc dodania powiadomienia o obszarze i predkosci a o kradzieży nie moge dodać
guttentager
Re: Car-Net
Post autor: guttentager » 21.03.2018, 10:13
gregmisz - a wywołałeś alarm w samochodzie? W mojej ocenie meldunek powinien pojawić się natychmiast.
