Car-Net
barszcz2
Re: Car-Net
Post autor: barszcz2 » 23.03.2018, 06:47
W analogicznych systemach u konkurencji wszystkie funkcje typu lokalizacja, światła, klaksony etc. działają na wbudowanej na stałe karcie sim (tej od SOS a nie dodatkowej). Po połączeniu z autem - choćby stało przez miesiąc słychać jak wybudzało sie ecu i ogarniało co trzeba.
Re: Car-Net
Post autor: ksibart » 23.03.2018, 08:52
gregmisz pisze: ↑
23.03.2018, 06:44
Potwierdzam
U mnie instalacja bez dodatkowej karty SIM, łączność przez routerek pod usb, połączenie z autem non stop, widoczna pozycja możliwe przesłanie celów, mruganie światłami itp.
Te ficzery działają niezależnie od routerka. Tak jak kolega wspomniał, tutaj wydaje mi się że też komunikuje się przez SOS, podejżewam że info od kradzieży też przez to leci, ale mi się nie udało 'włączyć' tej funkcji w car-necie ( przy synchronizacji się odhacza ).
Mam carstick wyłączony bez instalacji telefonicznej i można używać sygnałów z car-netu itd.
barszcz2
Re: Car-Net
Post autor: barszcz2 » 28.03.2018, 13:18
k1coR pisze: ↑
20.03.2018, 15:44
Tel. działa ale po każdym zgaszeniu auta musisz ręcznie odpalać hot-spot w tel., jak masz carstick to działa zawsze.
Wracając do tematu odpalania hot-spota. Polecam aplikacje Automagic i stworzenie sobie takiego flow'a:
pixeldepth
Re: Car-Net
Post autor: pixeldepth » 28.03.2018, 13:28
ksibart pisze: ↑
23.03.2018, 08:52
Tak mi się teraz przypomniało, że chyba w Arteonie można było mieć 2 rodzaje alarmu - standardowy oraz z dozorem wnętrza i czujnikiem przechyłu.
@ksibart - czy posiadasz tą rozbudowaną wersję alarmu?
W aplikacji mobilnej powiadomienia te nazwane są: "Ostrzeżenie przed kradzieżą" natomiast na stronie internetowej jest to "powiadomienie w przypadku stwierdzenia aktywności w pojeździe."
Instrukcja mówiła chyba o tym, że ten alarm wywoływany jest w przypadku naruszenia czujników ruchu wewnątrz pojazdu, więc być może nie posiadając tych czujników nie ma możliwości aktywowania tej funkcji.
Re: Car-Net
Post autor: ksibart » 28.03.2018, 21:03
Mam nadzór wnętrza, co ciekawe nie mialem wyboru bo rzekomo jest to wymagane przez leasingodawce/ubezpieczyciela...
Swoją drogą nawet nie wiem gdzie powinien byc przycisk do tymczasowego wyłączania dozoru wnętrza, ktoś wie?
Re: Car-Net
Post autor: Lazi » 29.03.2018, 00:41
ksibart pisze: ↑
28.03.2018, 21:03
Niestety zaoszczędzili jakieś 10 €centów i już takowego przycisku nie zamontowali. Można to zrobić w menu.
Carly_pl
Re: Car-Net
Post autor: Carly_pl » 29.03.2018, 14:58
To oszczędzanie na przyciskach mnie przeraża... Ostatnio jeździłem nowym Citroenem C3 i tam jedyna opcja na wyłączenie Start-Stop to wejście w menu....
Re: Car-Net
Post autor: k1coR » 29.03.2018, 15:20
barszcz2 pisze: ↑
28.03.2018, 13:18
k1coR pisze: ↑
20.03.2018, 15:44
Coś nie mogę znaleźć na iOS...
Re: Car-Net
Post autor: kriss555 » 29.03.2018, 16:15
Na iOS nie znajdziesz. Chyba ze zrobisz jailbreak i z cydii moze wtedy
Re: Car-Net
Post autor: Blazio1946 » 29.03.2018, 20:21
pixeldepth pisze: ↑
28.03.2018, 13:28
ksibart pisze: ↑
23.03.2018, 08:52
Ja nie mam w apce ani w komputerze takich zakładek o kradzieży czy aktywności w pojeździe. Mam security and serwis + czegoś brakuje?
Jest obszar do zaznaczenia i jak auto z niego wyjedzie to wtedy mam info na maila i w media control.
