3 ostre hamowania i tarcze się powiginały? WTF?
drzewko
Post autor: drzewko » 07.04.2018, 23:29
Powiem wam że jestem w szoku. Pojawił się problem gdyż po 2 ostrych hamowaniach ( podrząd ) z 190 -> 80 (tir) potem z 170 - 0 ( czerwone światło ) pedał hamulca zrobił się dziwnie miękki. Potem gdy wracałem do domu na autostradzie to przy prędkości powyżej 130km/h delikatne dotknięcie hamulca powoduje wyczuwalne wibracje auta, także wyczuwalne w kierownicy. Sprawdziłem czy czasem śruby od kół się nie odkręciły ale jest wszystko ok.
Wydaje mi się że tarcze hamulcowe się pogieły ale po takim czymś?
Re: 3 ostre hamowania i tarcze się powiginały? WTF?
Post autor: kriss555 » 08.04.2018, 08:45
Nie powinny chyba ze wjechales w jakas wode od razu...
Ile masz przebiegu? To mozna sprobowac zareklamowac, jak msly przebieg to moze przejdzie. Jak nie to albo to zenie albo tarcze i klocki kosz
Post autor: Rkarcz » 08.04.2018, 09:17
Po tym hamowaniu do zera trzymałeś nogę na heblu?
Marcin
Post autor: Marcin » 08.04.2018, 10:11
drzewko pisze:
07.04.2018, 23:29
autostrada to raczej nie była :D
Revman
Post autor: Revman » 08.04.2018, 10:23
Pierwsze primo i najważniejsze to sprawdzenie opon po takich manewrach, nawet kiedy załączy się ABS i tak dochodzi do miejscowego bardzo silnego starcia gumy szczególne w przypadku miękkich mieszanek zimowych co może dawać różne dziwne objawy dobiegające z kół.
Po drugie jak pisał kolega powyżej tak gwałtowne zdarzenia temperaturowe przy zderzeniu z zimną wodą potrafią wyprawiać różne ciekawe rzeczy z metalami.
Post autor: Rkarcz » 08.04.2018, 10:29
Panowie ale jaka kałuża? Wjechanie 10-30 km/h czyli przejechanie i zanurzenie tarczy w wodzie da taki efekt. Ale szybsza jazda nie dopuścić wody do tarczy chyba że zanurzycie pół koła.. :) albo się wypaczyły od temperatury albo klocek przeniósł okładzinę na tarczę gdy kolega trzymał nogę na heblu na czerwonym świetle. :)
Jak tak zasuwasz to pomyśl o tarczach StopTech i kocjach DS2500 Ferodo.
Mynthon
Post autor: Mynthon » 08.04.2018, 10:35
Rkarcz pisze:
08.04.2018, 09:17
A co miał zrobić, stał na światłach, pytam z ciekawości bo automat wymusza trzymanie nogi na stop?
Post autor: Rkarcz » 08.04.2018, 10:56
Co? Luz, parking itp. Najgorsze co mozna to użyć hebla czy to nogą czy autohold. Efekty są właśnie takie. Teraz trzeba to zedrzeć. Poszukaj jak się dociera nowe klocki. Hamowania 50-30, 80-30 i studzenie. Trzeba wyrównać pokrycie okładziną powierzchni ciernej tarczy. Jak nie pomoże to pomiar bicia i można próbować jeszcze uratować sytuację przekręcając tarcze względem piasty. Bicie powyzej 5 setek niestety oznacza tarczę na szmelc. Można przetoczyć ale tylko na samochodzie. Najlepiej ProCut'em powyżej wersji 9.0 który ma kompensację bicia piasty. :)
zs77706
Post autor: zs77706 » 08.04.2018, 11:27
nic dziwnego.
znajomy dostal nowe tarcze po tylko 1400km.
jakas dalsza akcja serwisowa...
drzewko
Post autor: drzewko » 08.04.2018, 22:02
Rkarcz pisze:
08.04.2018, 09:17
Pogoda ładna było sucho więc nie ma mowy o jakiejkolwiek wodzie. Wygłądało tak że auto prawie zatrzymałem do zera ale wtedy się zapaliło zielone i jechałem dalej, nie stałem na czerwonym. Więc autohold nie zadziałało.
Przebieg auta 20 tyś km, klocki hamulcowe zużycie ok 50% tak na oko
