Post autor: ksibart » 11.06.2018, 07:36
Czy ktoś się orientuje czy można wyłączyć sugerowanie biegów na manualu?
Eldar
Post autor: Eldar » 11.06.2018, 07:48
W sterowniku licznika (17) w kodowaniu albo adaptacjach znaleźć i wyłączyć "gear recommendation" lub "Switch recommendation (Economy)"
Post autor: ksibart » 11.06.2018, 12:51
Dziękuję! A zapomniałem spytać, czy żeby przy wstecznym lusterka się obniżały trzeba coś zakodować czy jest to jakaś opcja? W instrukcji coś takiego wyczytałem ale mi się nie obniża.
jaqb
Post autor: jaqb » 11.06.2018, 13:09
Musisz przełączyć pokrętło regulacji lusterek na R, wtedy przy wrzuceniu wstecznego obniży się prawe lusterko (o ile masz tą opcję włączoną w menu samochodu).
Post autor: ksibart » 11.06.2018, 16:11
Eldar pisze:
11.06.2018, 07:48
Niestety i tu i tu nie znalazlem. Tylko cos w stylu computer with builtin economy
Eldar
Post autor: Eldar » 13.06.2018, 07:10
To spróbuj to wyłączyć.
czarny
Post autor: czarny » 13.06.2018, 15:39
Jak ma wyglądać domykanie okien podczas deszczu trzeba cos przelaczac? Silmik włączony czy może byc zamkniety?
A i jeszcze jak programowo wypalic dpf nie mam w opcji 01 kodowanie II
daaro
Post autor: daaro » 13.06.2018, 20:55
Jak zakodować światła aby w pozycji 0 na przełączniku były całkowicie wyłączone?
czarny
Post autor: czarny » 14.06.2018, 10:54
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa
Login 31347
Adaptacje
(9) - Wybierz daytime running lights only in switch position auto
Wartość=Aktif
Jeszcze jedno mam pytanie udało się komuś ustawić reakcje na pedał? u mnie nie można zaakceptować zaznaczonego bitu
daaro
Post autor: daaro » 14.06.2018, 14:49
czarny pisze:
14.06.2018, 10:54
Login 31347
Adaptacje
Wartość=Aktif
Niestety nie mam takiej pozycji w tym sterowniku
