Kolego to jest przepasc kodowaniu i elektronice e90 i arteon...w passacie b6 i b7 tez latwo bylo cos zmienic a w b8 i arteonie ze wszystkim jest pod gore...to nie tsk ze kupisz zestaw i podepniesz bo okaze sie ze trzeba jeszcze wymienic piec innych modulow i jeszcze miec odpowiedni sprzet zeby to zakodowacJerzy pisze: ↑15.09.2018, 21:58Dzięki za info. Czyli jest lepiej rozbudowane niż ma to np. BMW E90, gdzie pokazuje tylko ogólną informację o utracie ciśnienia w którymś z kół. Co do dołożenia, to nie jest to takie skomplikowane. Bawiłem się w BMW w doposażanie. Trzeba tylko rozpiskę instalacji i wpiąć się w szynę can. Znalazłem cały zestaw OEM z B8 , moduł, czujniki i kable. Ale skoro to jest tak dokładne bez czujników, to nie wiem czy się bawić.
Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Teraz CAN jest kodowany. Miedzy innymi po wtopie jaka chodziła za BMW (nie pamietam czy to bylo e90). Gdzie wystarczylo wyrwać wiazke przez nadkole, wpiac sie w can'a by odjechać w siną dal.
Wczoraj kupiłem obd11 od Eldara, czekam na przesyłkę. Jakieś nowe kodowania, coś nowego odkryliście? Jak jest z tym rozszerzeniem pakietu drogowego do plusa? - da się?
2.0tdi 190 fwd
Rozszerzenie pakietu drogowego do plusa da się ale nie przez OBDeleven.
Zapraszam do mnie.
Zapraszam do mnie.
Eldar, a dałbyś radę wrzucić może listę jakie funkcje w Arteonie możemy sobie dokodować kupując u Ciebie interfejs? Chodzi o takie sprawdzone, które już przetestowałeś (podlinkowany filmik z YT to już byłoby mega!). Przyznam, że głównie kupiłem OBDII, żeby wyłączyć START/STOP, ale chętnie bym sobie pogmerał w czymś innym
Tu masz małą listę co ja mam uaktywnione, to co pamiętam, i mam zapisane w historii programu ObdEleven.
1.Wyłączenie Start/Stop
2.Regulacja prędkością wentylatora w trybie AUTO
3.Ilość zatankowanego paliwa
4.Ostrzeżenie niezapiętych pasów off
5.Staging / Test wskazówek
6.DLR w Car Menu
7.Offroad menu
8.Wskazanie prędkościomierza do 320 km/h
9.DLA drogowe - aktywacja
10.Tło zegarów
11. 10 kolorów ambiente
12.Zmiana tła zegarów na aktywne
13. Ustawianie w Menu siły L.A.
14.Działanie pilota w czasie pracy silnika
15.Automatyczne zamykanie samochodu po wyjściu z kluczem
16.Domykanie okien z pilota
17.Aktywacja Mirror link i VIM w czasie jazdy
18.W trybie Auto stałe światła W.H. i C.H.
19.Wyłączenie dziennych po zaciągnięciu hamulca ręcznego
20.Zmiana czułości reakcji na gaz
6.DLR w Car Menu
7.Offroad menu
10.Tło zegarów
Chciałem zmienić tę reakcję na gaz i taki kwiatek:
co robię źle?
2.0tdi 190 fwd
A nie powinno być:
0225....?
0225....?
