MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 20.11.2018, 12:55
Eldar pisze: ↑
13.11.2018, 21:50
Cały system jeśli nie ma w radiu i prosi o od aktywacyjny z ASO.
Arteon raczej ma takie rzeczy w standardzie ale są inne modele ;)
Hej, czy jakbym się umówił na wizytę odblokujesz mi AppConect i te inne pierdoły co chcą kod od Aso?
Eldar
Post autor: Eldar » 20.11.2018, 15:05
Jeśli masz Discovery PRO to tak.
Jeśli Discovery Media to na razie szukam samochodu który ma DM i wszystko odblokowane.
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 20.11.2018, 17:06
Niestety mam DM ☹️ Jak juz bedziesz mógł to jestem chetny. Czesto przejezdzam A4 obok Ciebie wiec napewno sie ustawimy. Przy okazji chce wyłączyć start/stop, aby go włączać w razie potrzeby a nie ciągle wyłączać 😉.
Post autor: Lazi » 20.11.2018, 19:22
MaciekFLEX pisze: ↑
20.11.2018, 17:06
[...]wyłączyć start/stop, aby go włączać w razie potrzeby a nie ciągle wyłączać 😉.
No właśnie da się tak zaprogramować, żeby domyślnie był wyłączony, ale ciągle reagował na przycisk? Czy mamy jedynie opcję działa lub nie?
Ewentualnie może jakaś szybka instrukcja jak to zrobić przez OBDII?
Eldar
Post autor: Eldar » 20.11.2018, 20:08
Tylko całkowite wyłączenie do następnego kodowania.
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 20.11.2018, 22:46
Eee to słabo. Czasem jak w korku stoje to nich se gaśnie... Nie możesz wyczaić, żeby było odwrotnie? Domyslnie wyłączone i sobie włączać funkcje w razie potrzeby?
Post autor: kriss555 » 21.11.2018, 12:00
Mozna zamontowac taki prosty uklad( jest a ebay do kupienia) ktory podpina sie pod klawisz i zapamietuje ost ustawienie. Przed wizyta w serwisie mozna go dezaktywowac przez dluzsze przytrzymanie
Eldar
Post autor: Eldar » 22.11.2018, 23:35
Poszukuje VW z Discovery Media który ma: Sport Menu, Full Link, nawigacja, Bluetooth, wybieranie głosowe.
Potrzebuje odczytać jedną informacje więc najlepiej z południa Polski.
Eldar
Post autor: Eldar » 28.11.2018, 08:34
Eldar pisze: ↑
22.11.2018, 23:35
Nikt z Krakowa / Katowic nie jest w stanie pomóc i udostępnić na 15 min samochód?
Post autor: ksibart » 29.11.2018, 08:54
Podjedz do salonu, podepnij ODB :D Chocbym chcial to nie mam wszystkiego - bieda.
