Jak działa funkcja REST
barszcz2
Post autor: barszcz2 » 05.12.2018, 07:16
Nadeszła zima i jest okazja testować funkcje REST, która według zapewnień sprzedawcy miała utrzymać ciepło w kabinie do 30 minut. Problem w tym, że po powrocie do auta po 5 minutach z kratek wieje mrozem. Silnik nadal ciepły i po odpaleniu natychmiast leci gorące powietrze. Wygląda to tak jakby pompa wody była na pasku a nie elektryczna. Albo coś u mnie jest spieprzone. Czy u was działa to podobnie? Jeśli tak - to po kiego grzyba taka funkcja?
Re: Jak działa funkcja REST
Post autor: Rkarcz » 05.12.2018, 08:16
Post autor: ksibart » 05.12.2018, 10:31
Czyli z kilkunastu sekund niektórym wieje 5-6 minut w MY18. To się nazywa postęp.
marcel232
Post autor: marcel232 » 05.12.2018, 11:37
TTTM, miałem TO SAMO w passacie B8. Pompa jest elektryczna ale jest spitolony soft. Zwróć uwagę, że jak będziesz siedział w aucie z wyłączonym silnikiem ale z włączonym zapłonem to pompa elektryczna będzie chodziła i będzie leciało ciepło tak długo jak silnik będzie miał temperature. Dziwne, że przez tyle lat tego nie poprawili.... Już w 2015 roku mi mówili (serwis), że 'czekają' na update soft'u.
barszcz2
Post autor: barszcz2 » 12.12.2018, 12:15
ksibart pisze:
05.12.2018, 10:31
Nie chodziło mi o to, że wieje ciepłem do 5 minut tylko, że po 5 minutach wróciłem do samochodu ale przypuszczam, że jest tak jak mówisz - kwestia sekund.
Post autor: Jacekpolok » 12.12.2018, 17:48
Prosba o podpowiedz- czy rest to jakas opcja czy standard?
yerzu
Post autor: yerzu » 12.12.2018, 19:48
barszcz2 pisze:
12.12.2018, 12:15
ksibart pisze:
05.12.2018, 10:31
Akurat dzisiaj miałem możliwość przetestowania tej funkcji. Pojechałem młodego zawieźć na angola 7km trasa silnik sie nawet nie nagrzał na oko 80C. Zaprowadziłem go i poszedłem od razu do sklepu - nie było mnie 20min wróciłem i włączyłem rest i cale 25min (do momentu jak poszedłem po młodego) wiało ciepłym - jak dla mnie dziala. Aha temp zewn. +2C.
2.0tdi 190 fwd
marcel232
Post autor: marcel232 » 12.12.2018, 20:05
yerzu pisze:
12.12.2018, 19:48
barszcz2 pisze:
12.12.2018, 12:15
ksibart pisze:
05.12.2018, 10:31
Włączyłeś TYLKO Rest czy również zapłon??
yerzu
Post autor: yerzu » 12.12.2018, 22:43
marcel232 pisze:
12.12.2018, 20:05
yerzu pisze:
12.12.2018, 19:48
barszcz2 pisze:
12.12.2018, 12:15
ksibart pisze:
05.12.2018, 10:31
sam rest nic poza tym... no i jeszcze jak zwykle zaryglowalem drzwi ;)
na angolu znów będę w poniedziałek jak macie potrzebę wezmę miltimetr z sondą temperatury i nagram film jak mi starczy baterii w telefonie ;)
2.0tdi 190 fwd
Jusand
Post autor: Jusand » 13.12.2018, 16:54
Dziś sprawdzałem, czekając na dzieci 15 minut wiało ciepłym powietrzem. Co ciekawe mam też Tourana 3 lata i też ma rest, ale zdaję mi się że tam tylko parę minut ciepłym wieje. Ale to też sprawdzę bo szczerze mówiąc tylko raz próbowałem i nie wiem czy przypadkiem nie latem 😁
