Jak działa funkcja REST
Nadeszła zima i jest okazja testować funkcje REST, która według zapewnień sprzedawcy miała utrzymać ciepło w kabinie do 30 minut. Problem w tym, że po powrocie do auta po 5 minutach z kratek wieje mrozem. Silnik nadal ciepły i po odpaleniu natychmiast leci gorące powietrze. Wygląda to tak jakby pompa wody była na pasku a nie elektryczna. Albo coś u mnie jest spieprzone. Czy u was działa to podobnie? Jeśli tak - to po kiego grzyba taka funkcja?
Re: Jak działa funkcja REST
Czyli z kilkunastu sekund niektórym wieje 5-6 minut w MY18. To się nazywa postęp.
TTTM, miałem TO SAMO w passacie B8. Pompa jest elektryczna ale jest spitolony soft. Zwróć uwagę, że jak będziesz siedział w aucie z wyłączonym silnikiem ale z włączonym zapłonem to pompa elektryczna będzie chodziła i będzie leciało ciepło tak długo jak silnik będzie miał temperature. Dziwne, że przez tyle lat tego nie poprawili.... Już w 2015 roku mi mówili (serwis), że 'czekają' na update soft'u.
Prosba o podpowiedz- czy rest to jakas opcja czy standard?
Akurat dzisiaj miałem możliwość przetestowania tej funkcji. Pojechałem młodego zawieźć na angola 7km trasa silnik sie nawet nie nagrzał na oko 80C. Zaprowadziłem go i poszedłem od razu do sklepu - nie było mnie 20min wróciłem i włączyłem rest i cale 25min (do momentu jak poszedłem po młodego) wiało ciepłym - jak dla mnie dziala. Aha temp zewn. +2C.
2.0tdi 190 fwd
Włączyłeś TYLKO Rest czy również zapłon??yerzu pisze: ↑12.12.2018, 19:48Akurat dzisiaj miałem możliwość przetestowania tej funkcji. Pojechałem młodego zawieźć na angola 7km trasa silnik sie nawet nie nagrzał na oko 80C. Zaprowadziłem go i poszedłem od razu do sklepu - nie było mnie 20min wróciłem i włączyłem rest i cale 25min (do momentu jak poszedłem po młodego) wiało ciepłym - jak dla mnie dziala. Aha temp zewn. +2C.
sam rest nic poza tym... no i jeszcze jak zwykle zaryglowalem drzwimarcel232 pisze: ↑12.12.2018, 20:05Włączyłeś TYLKO Rest czy również zapłon??yerzu pisze: ↑12.12.2018, 19:48Akurat dzisiaj miałem możliwość przetestowania tej funkcji. Pojechałem młodego zawieźć na angola 7km trasa silnik sie nawet nie nagrzał na oko 80C. Zaprowadziłem go i poszedłem od razu do sklepu - nie było mnie 20min wróciłem i włączyłem rest i cale 25min (do momentu jak poszedłem po młodego) wiało ciepłym - jak dla mnie dziala. Aha temp zewn. +2C.
na angolu znów będę w poniedziałek jak macie potrzebę wezmę miltimetr z sondą temperatury i nagram film jak mi starczy baterii w telefonie
2.0tdi 190 fwd
Dziś sprawdzałem, czekając na dzieci 15 minut wiało ciepłym powietrzem. Co ciekawe mam też Tourana 3 lata i też ma rest, ale zdaję mi się że tam tylko parę minut ciepłym wieje. Ale to też sprawdzę bo szczerze mówiąc tylko raz próbowałem i nie wiem czy przypadkiem nie latem ![😁](https://cdn.jsdelivr.net/gh/s9e/emoji-assets-twemoji@11.2/dist/svgz/1f601.svgz)
