U mnie maska także jest nierówno wylicowana z błotnikami (po prawe stronie jest za wysoko). Ale wolę, żeby tego nie ruszali w serwisie, bo tylko odrapią lakier na śrubach i zostanie ślad po ich ingerencji, a lepiej i tak pewno nie zrobią...
W kwestii szczeliny sprawdźcie czy oba zamki maski są zamknięte,nierownosc może być tego wynikiem
@Artpe - słuszna sugestia, polecam dociskać maskę po obu stronach mocno na miejscu mocowania zamków -> mogą nie zaskoczyć równocześnie dwa zamki
Trake....zgłosiłeś może tą usterkę z tym dzwiekem metalicznym?
@Slaw jak na złość dźwięk ustał, a serwis nie stwierdził żadnych 'udziwnień' w funkcjonowaniu Artka.. Mimo to, będę bacznie go obserwować.. i nasłuchiwać.
Temat rozwiązany? U mnie 14kkm na liczniku i pod maska jedynie kurz można znaleźć, nic się nie dostaje z drogi - przynajmniej na wierzchu.lust4 pisze: ↑12.01.2019, 15:08Mam przejechane moim Arteonem 5kkm (po pierwszym miesiącu), autem głownie jeżdżę po trasie, dużo autostrad i wysokich prędkości (również takich z niemieckich autostrad
po około 2kkm zajechałem na stację uzupiełnić płyn do spryskiwaczy, otwieram maskę a tam wielkie zdziwienie. Silnik i wszystkie plastiki wygladają jakby auto miało nalatane z 300kkm, wszystko uwalone w soli drogowej.
... moze za 2lata wprowadzą wszysykie poprawki. Teraz za duzo wad w arteonach. Od niskiej jakosci materiałów po wady konstrukcyjne : hamulce, discover pro, swisty z uszczelek, przymarzajace uszczelki ird
Nie jest tak źle - mój artek jest z października 2018 i żadnych wad póki co nie odkryłem jak to mieli poprzednicy z roku 2017. Choroby wieku dziecięcego w każdej serii produkowanych aut się zdarzają.
Mi coś pyrkało po stronie pasażera, o czym pisałem wcześniej, po nasłuchaniu okazało się że to nie boczek drzwi tylko zapięcie pasa pasażera... mocne przeszturchanie
i po problemie.
2.0tdi 190 fwd
Mój też ma się dobrze. Przeglądałem fora różnych marek, w większości przypadków było gorzej, także w klasie premium.
Nie wiem jakie niskiej jakości materiały masz na myśli, w mojej sztuce są lepsze niż oczekiwałem (nie oczekiwałem premium), Discover Pro wymieniają na gwarancji bez problemów, więc zaczniemy się marwić jesli nadal będą padać po gwarancji, jakichś tam kłopotów z bezramkowymi szybami należało oczekiwać, ale IMO tu też nie jest całkiem tragicznie. Hamulce są jakimś tam problemem, ale ostatecznie można wymienić tarcze na jakieś "lepsze", czy nie?
