Car-Net
Re: Car-Net
Testuję już dwa tygodnie i sprawdza się znakomicie.
Działa to w ten sposób, że po sparowaniu telefonu z autem telefon włącza hotspot wifi automatycznie i samochód się z nim łączy, także automatycznie.
Jakby ktoś chciał spróbować to mogę pokusić się o instrukcję, bo apka zbyt intuicyjna niestety nie jest.
Re: Car-Net
Jak masz instrukcję to podziel się, ja chętnie coś takiego u siebie odpalę.
Re: Car-Net
Tylko na ile starczy bateria w telefonie na 2-3h ? Udostępnianie netu+gps+wifi. Chyba, że od razu podłączasz kabel ładowania.
						Re: Car-Net
W sumie nie robiłem testów baterii, ale do tej pory mi wystarczało
Aplikacja jest do kupienia w Google Play i kosztuje 15 PLN: https://play.google.com/store/apps/deta ... kerm&hl=pl
Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji przechodzimy do zakładki Tasks i dodajemy dwa taski:
1) Enable Car Mode (nazwa dowolna), do którego dodajemy Akcję Net->WiFi Tether i ustawiamy Set na On i zaznaczamy Keep WiFi when turning on (u mnie ta opcja, wbrew nazwie, załącza spowrotem WiFi po wyłączeniu routera).
2) Disable Car Mode (nazwa dowolna), do którego dodajemy Akcję Net->WiFi Tether i ustawiamy Set na Off.
Następnie przechodzimydo zakładki Profiles i tworzymy profil Car Mode (nazwa dowolna) i wybieramy State->Net->BT Connected i podajemy nazwę naszego urządzenia (navi), do którego dodajemy wcześniej stworzony task Enable Car Mode. Następnie przytrzymujemy ten dodany task i w menu klikamy Add Exit Task i wybieramy wcześniej stworzony task Disable Car Mode. Następnie wsiadamy do auta i testujemy
Aplikacja ostrzega, że akcja WiFi Tether może nie działać na niektórych telefonach, więc nie gwarantuję, że wszystko zadziała. Na moim Samsungu działa.
W razie problemów pisać tutaj, aplikacja jest potężna, ale wyjątkowo nieintuicyjna.
Re: Car-Net
Dzięki za instrukcję ale niestety u mnie jest taka sytuacja, że aplikacja nie uruchomi hotspota póki nie odblokuję telefonu. Dopiero po odblokowaniu uruchamia się task, odpala hotspota i łączy przez WLAN z samochodem i telefonem z AA.
						Re: Car-Net
To smutek... U mnie działa przy zablokowanym. Jaki telefon?
Wyłączyłeś optymalizację baterii dla Taskera przy pierwszym uruchomieniu?
Re: Car-Net
Tu jest lista rzeczy do spróbowania: https://tasker.joaoapps.com/userguide/e ... em.html#00
				ArteonUser
Re: Car-Net
Czy ktos wie jak wylaczyc popup z powitaniem z carnet? Pojawia sie praktycznie co kazde odpalenie auta
Czy we wiadomosciach w Carnet mozna zmienic zrodlo na bardziej Polskie? Pojawiaja mi sie informacje z calego swiata
Re: Car-Net
Nie można...
						Re: Car-Net
Możesz najwyżej dodać jakieś kanały z Polskimi wiadomościami. Tego oryginalnego nie idzie usunąć.
