zaparowany led
Re: zaparowany led
Robiłeś coś z tym "kurzem" luba "zaparowaniem" ?? mam identycznie w obu lampach ...
Był ktoś z tym na serwisie z przedmówców ??
Re: zaparowany led
Ja byłem, wymienili lampę bez problemów.
Re: zaparowany led
JA z moją nic nie robiłem tak samo miałem w pasku b8.
Martinez718
Re: zaparowany led
Na serwisie powiedzieli, że sprawdzili i nie widzą nigdzie nieszczelności i jakby pojawiła się woda lub te zaparowanie utrzymywalo się dłużej to mam podjechać, obejrzą i jak zajdzie potrzeba to wymienia.
Re: zaparowany led
Kiedy odbierałem auto sprzdawca uprzedził mnie, iż może pojawiać się para wewnątrz reflektorów i abym wstrzymał się z wizytą w serwisie bo po ok. 2 tyg. zniknie samoczynnie. I tak się właśnie stało. Być może pojawia się ona gdy odpalamy auto po dłuższym postoju w okresie jesienno-zimowym?
Re: zaparowany led
Czasem się u mnie również pojawia, może zależy od pory roku lub wilgotności, ogólnie powiedzieli mi w ASO, że to jest podobno normalne zjawisko i w LEDzie nie ma pełnej szczelności ze względu na ciepło, które musi jakoś uciekać. Na razie to olewam. Występuje rzadko.
Re: zaparowany led
To nie tak. Lampa ma byc szczela, ma swoje odpowietrzenie i tyle. Jak nie umyjecie samochodu w cieplej myjni to nie ma prawa zaparowac. Z ledem jest taki problem ze on nie grzeja na zewnatrz tylko do wrwnatrz lampy i tam potrzebuje chlodzenia i radiatora. Dlatego zwykla lampa halogenowa czy ksenonowa sama odparuje, led nie. Jak jest zaparowana to najlepiej wziac suszarke i ja przesuszyc zeby para zeszla calkowicie. Jak problem bedzie wtacal to cos nie tak z lampa jest. U mnie byly zaparowane po odbiorze, wyjaz z cieplego salonu na zimno, rano w garazu bylo juz malo co, po wygrzaniu suszarka problem przez ponad rok nie pojawil sie
Re: zaparowany led
Zauważyłem dokładnie to samo u siebie w lewej lampie na pasku świateł do jazdy dziennej. Niestety samochód już po gwarancji. Czy wiecie może ile będzie roboty, żeby się dostać do tego paska? To jest integralna część całego reflektora czy osobna część?
Re: zaparowany led
Mi wymienili cały pas świetlny ale muszą wywołać u Siebie to u mnie stała po prostu woda w nim w środku
