Android Auto - Opis instalacji
Re: Android Auto - Opis instalacji
Post autor: Rkarcz » 24.02.2019, 13:01
Musisz.
Kanisz
Post autor: Kanisz » 24.02.2019, 13:07
https://youtu.be/I_0Ke8fnamU
Ok znalazłem dzięki
Post autor: olek1305 » 16.05.2019, 17:49
Jest możliwość zablokowaniu bluetooth w android 5.0 jak łącze się kablem z AA? Jak się łącze kablem to zawsze włącza się bluetooth. Starego tel chce użyć tylko do AA i jako hotspota a do rozmów drugiego tel który nodze że sobą. Jak próbowałem przełączyć się na drugi tel przez bluetooth to nie dało rady, tylko ten podłączony do AA działał.
Post autor: Noetra » 16.05.2019, 20:03
Tak jest sposób. Należy użyć aplikacji która trwale wyłącza blutooth. np. App Quarantine. Oczywiście trzeba mieć ROOT.
yerzu
Post autor: yerzu » 16.05.2019, 20:40
olek1305 pisze: ↑
16.05.2019, 17:49
A zniana w ustawieniach AA nie rozwiązuje problemu?
2.0tdi 190 fwd
Post autor: olek1305 » 16.05.2019, 20:47
Niestety nie
yerzu
Post autor: yerzu » 17.05.2019, 07:28
olek1305 pisze: ↑
16.05.2019, 20:47
Niestety nie
A no to przeciez jest prostrze rozwiązanie - rozparuj bt tam gdzie nie trzeba :)
2.0tdi 190 fwd
Post autor: olek1305 » 17.05.2019, 09:07
Próbowałem ale z uporem maniaka chce się łączyć przez BT. Spróbuję jeszcze w uprawnieniach AA wyłączyć dostęp do kontaktów itp.
czaguz
Post autor: czaguz » 18.07.2019, 08:48
Mi się jakoś udało zablokować łączenie przez BT z AA. Ale problem ciągle pozostał bo nie mogę podłączyć przez BT drugiego telefonu bo jest komunikat że telefon już jest podłączony przez Android. Fuck...
Post autor: Noetra » 18.07.2019, 11:36
czaguz pisze: ↑
18.07.2019, 08:48
Bo pierwszy musi logować się telefon z kieszeni. Gdy on się połączy przez BT z autem dopiero wtedy włączasz app connect. Możesz rozłączać app connect po skończonej jeździe wtedy przy kolejnym wejściu pierwszy zaloguje się tel. z kieszeni. Ale to upierdliwe więc tu z pomocą przychodzi Tasker który po odpowiednim ustawieniu zadania sam rozłączy połączenie AA gdy tylko straci połączenie wifi z telefonem z kieszeni a straci dlatego że skolei Tasker w telefonie z kieszeni zamyka udostępnianie wifi gdy kończy połączenie BT z samochodem. Trochę to skomplikowane ale jeśli poświęci się trochę czasu na odpowiednie skonfigurowanie telefonów i wysupła 15 zł na płatny program Tasker można się cieszyć komfortowym korzystaniem z Android Auto bez żadnych ograniczeń.
