Easy Open / Close
ovball
Re: Easy Open / Close
Post autor: ovball » 27.07.2020, 16:12
szybkie pytanie o easyopen/close
otwieram klapę bagażnika ruchem nogą pod zderzakiem, czy również zamknę klapę ruchem nogą?
Post autor: Jerzy » 27.07.2020, 16:25
:) :) :) :) :) To zależy jak jesteś rozciągnięty i wygimnastykowany :) :) :) :) :) :) :) Jak dasz radę podnieść tak wysoko nogę że naciśniesz palcem stopy guzik zamykania klapy, to zadziała. :) :) :) :) :) :) :) :)
ps. nie ma takiej opcji. Masz tylko kujawiaka do otwierania, a do zamykania masz dwa guziki. Jeden do natychmiastowego, drugi jak odejdziesz z kluczami od samochodu na pewną odległość.
ovball
Post autor: ovball » 27.07.2020, 23:19
Jerzy pisze:
27.07.2020, 16:25
hahaha 😂
to w Superb-ie jest i zamykanie z kujawiaka 🧐
trzeba pogrzebac w OBD 👌😉
Post autor: Lazi » 27.07.2020, 23:40
Jerzy pisze:
27.07.2020, 16:25
Przydaje się jak targasz coś z bagażnika i się ma zajęte wszystkie członki ;)
Post autor: Osfald » 28.07.2020, 00:03
Lazi pisze:
27.07.2020, 23:40
Jak masz członki zajęte używasz przycisku A. Szykujesz sobie wygodnie w bagażniku co masz do wzięcia, naciskasz A, chwytasz za siaty i do domu. Klapa sama się zamknie po chwili. Nie trzeba odstawiać mazura.
bratpit
Post autor: bratpit » 06.12.2020, 17:39
Jerzy pisze:
27.07.2020, 16:25
W Arteonie SB jest zamykanie nogą - klapa zamyka się po odejściu ale nie są zamykane wszystkie zamki.
Pozdrawiam
Pit
Tigerpit
Post autor: Tigerpit » 06.12.2020, 23:56
Hej. Od jakiegoś czasu mam problem z keyless access. Zamknąć mogę poprzez dotknięcie klamki ręką, ale otworzyć już mogę tylko z kluczyka. Można to jakoś zmienić w ustawieniach?
szarik
Post autor: szarik » 07.12.2020, 12:33
Tigerpit pisze:
06.12.2020, 23:56
Spróbuj synchronizacji kluczyka - tak radzi instrukcja. Mnie to nie pomogło - wymieniłem baterię i działa pięknie.
bratpit
Post autor: bratpit » 07.12.2020, 17:36
szarik pisze:
07.12.2020, 12:33
Tigerpit pisze:
06.12.2020, 23:56
Dopytam przy okazji, odnośnie kluczyka -- czy Arteon ostrzega, że bateria w kluczyku jest słaba i wypadałoby ją wymienić?
W golfie 7 po prostu padała i nie można było nic zrobić z autem -- ani wejść do środku ani też odpalić i pojechać.
Czy VW poprawił ten "feature"?
Pozdrawiam
Pit
Tigerpit
Post autor: Tigerpit » 07.12.2020, 18:25
szarik pisze:
07.12.2020, 12:33
Tigerpit pisze:
06.12.2020, 23:56
Baterię sprawdzałem i jest ok. Spróbuje synchronizacji.
