Kodowanie samochodów
wasyl
Re: Kodowanie samochodów
Post autor: wasyl » 06.01.2020, 14:21
Osfald pisze: ↑
04.01.2020, 00:36
Zdaje się, że mam działające kodowanie do świateł w lusterkach aby włączały się przy manewrowaniu:
Wchodzimy do modułu 6C (moduł kamery cofania)
Uruchamiamy długie kodowanie
Wybieramy bajt 08 i włączamy (aktywujemy) w nim bit 2 (Manoeuvre_Light)
Zatwierdzamy
u mnie w długim kodowaniu nie ma możliwości wyboru Bajt-ów tylko jak na załączonym obrazku
Jakiś pomysł?
Post autor: kriss555 » 06.01.2020, 14:34
Kliknij na 1 u gory i pojawia sie bajty
wasyl
Post autor: wasyl » 06.01.2020, 16:04
kriss555 pisze: ↑
06.01.2020, 14:34
Dzięki, działa. 😀
Elninjo
Post autor: Elninjo » 06.01.2020, 17:12
Osfald pisze: ↑
05.01.2020, 20:28
1. Funkcja zapamiętania ustawienia świateł drogowych raz zadziała, raz nie... nie wiemy jeszcze od czego to zależy. Być może od przełączania głównego przełącznika świateł między 0 i Auto, który tę pamięć resetuje.
Funkcja zapamiętuje ostatni wybrany profil. Po wyłączeniu świateł na 0 następuje zapamiętanie ostatniego wyboru czyli brak świateł drogowych bo na 0 nie ma automatu... Wystarczy włączyć raz auto światła drogowe i zapamiętuje...
Najczęściej w serwisie wyłączają światła na 0 by nie rozładowywać aku…
Może ktoś ma pomysł na kodowanie by ten automat świateł włączał je poniżej 60 km/h?
Czasem są drogi gdzie nie da się jechać szybciej i światła się nie zapalają...
coulignon
Post autor: coulignon » 06.01.2020, 19:59
Pytanie, czy da się skutecznie wyłączyć star stop w modelu 2020r? Bo na razie udało mi się to zrobić do pierwszego wyłączenia zapłonu. Któryś z Kolegów pisał że manewr że zmianą napięcia aku też się nie powiódł.
arteonR
Post autor: arteonR » 07.01.2020, 16:30
mariusz123a pisze: ↑
04.01.2020, 21:16
Zapalają się lampki, ale dla kamer to nic nie wnosi, jak nie było nic widać tak nadal nic nie widać.
przyznam że doświetla całkiem nieźle, niestety tam gdzie koło może spotkać krawężnik nie sięgają ledy z lusterek, ale i tak jest lepiej :)
wie ktoś czy można jakoś zapamiętać wybrany ulubiony widok z kamery po włączeniu wstecznego ?
:huh:
Post autor: mariusz123a » 07.01.2020, 17:47
Włącz światła i wtedy sobie sprawdź czy to coś wnosi albo spójrz na moje zdjęcie.
Post autor: Osfald » 07.01.2020, 19:39
Na moim filmiku są włączone światła i chyba lepiej to wygląda niż u Ciebie. Masz jakieś dodatkowe światła włączone do manewrowania w przednim oświetleniu albo jakieś światło zewnętrzne tam świeci? U mnie wiązka światła z lamp przednich nie przekracza linii skośnych widocznych na obrazie. A może jest to rozjaśniony obraz? Widać cień po lewej, którego nie ma po prawej. Wygląda to wręcz tak jakby lewe lusterko w ogóle nie świeciło.
Post autor: mariusz123a » 07.01.2020, 20:15
Cień jest, bo właśnie zasłoniłem światełko na lewym lusterku, żeby sprawdzić efekt. Auto było na biegu wstecznym, więc cornery w lampach były włączone, tak jak przy normalnym manewrowaniu.
Oświetlenie zewnętrzne było wyłączone, jedynie stałem metr przed bramą garażowa, może przez nią światło z lamp przednich się odbijało.
Post autor: Osfald » 07.01.2020, 20:26
07.01.2020, 20:15
Zdecydowanie odbija się od bramy. Stąd tak mizernie, na tle światła odbitego, wygląda to oświetlenie z lusterek.
