Ja wytlumilem drzwi i roznica jest rzeczywiscie spora przy dynaudio. Zrobilo sie tez ciszej troche w samochodzie( dzwiek mijanych pojazdow)
Zależy ile warstw na drzwi. Ja mam 3 warstwy.
Dwie wewnątrz gdzie jest szyba, po zewnetrznej i wewnętrznej stronie i trzecia po tapicerką.
Na takie oklejenie ten zestaw nie wystarczy.
Czyli im więcej metalu i boczka oklejone tym lepiej. Mowa jest o drzwiach a co z resztą? Fanatycy całą budę koleją a czy jest duża różnica? Duda z TVN pokazywał jak nadkola zrobić, ktoś coś powie czy warto? Bo może wiatr bardziej będzie hałasował niż opony?
Używałem tych mat i pianki, 5 mat na przednie drzwi spokojnie wystarczy. Pianka do wygluszenia boczkow.
Hej,igor83 pisze: ↑30.05.2020, 08:42Czy taki zestaw wystarczy do wygluszenia wszystkich drzwi?
https://allegro.pl/oferta/stp-gold-maty ... 7439551558
tego zestawu nie bierz. Mata ok, ale pianka wygłuszająca to jakieś dziadostwo budowlane. Chyba do izolowania rur - z tego co widziałem w garażu podziemnym.
Tutaj masz mój test co to daje:
https://www.youtube.com/watch?v=U1o09wA37Mg
Polecam ten Black Ton, wersja 4mm wystarczy.
Wczoraj zabrałem się za wygłuszanie drzwi. Jest trochę roboty, bo pierwsze od kierowcy zajęły mi jakieś 3h. Na pasażera nie miałem już siły ani chęci nie wspominając o tylnych... Myślę, że dalej pójdzie sprawniej. Łapy porysowane, za pazurami żałoba... ale różnica jest OGROMNA. Przy wytłumionych jednych drzwiach jest zdecydowanie ciszej podczas jazdy, inny dźwięk zamykania a muzyka gra dużo, dużo lepiej. Teraz nic nie trzeszczy, ale głośnik nie wyrabia
Co polecicie zagranicznego na podmiankę? Tam są 4 Ohmy?
Masz 14 dni na zwrot jak kupiłeś przez neta.
R.I.P.
Arteon 2.0tdi 190km R-line
Arteon 2.0tsi 190km R-line
cześć, czy wiecie może czy tego helixa do poprawy nagłośnienia w volkswagenie można bez problemów podłączyć do innych samochodów niż volkswagen i czy da sie zrobic pod inne auto odpowiednie ustawienia? Planuję poprawę nagłośnienia w renault talisman.
Czy osoby, które założyły tego helixa mogą coś powiedzieć na ile są zadowoleni z dokonanego zakupu i czy oprócz helixa zmieniali też wcześniej głośniki fabryczne?
Czy Helixa można zastosować w innych markach niż VW? Wydaje mi się, że to nie statek kosmiczny i generalnie wszystko da się zrobić... pytanie: czy to się opłaci? Zestaw trzeba później "wystroić" żeby grał w danym modelu, a Talismanem musiałbyś eksperymentować z programami. Z Helixa jestem bardzo zadowolony, szczególnie po wygłuszeniu drzwi i podłogi w bagażniku. Głośniki fabryczne grają zdecydowanie lepiej, czyściej, przyjemniej i słychać dużo więcej szczegółów. Przy niektórych utworach nie wyrabiają, ale przed modyfikacją też nie dawały rady. Przydałaby się wymiana, ale i tak jest dobrze.
pytanie więc jak to się reguluje i czy można to zrobić samemu? Głośniki z przodu i z tyłu już wymieniłem, ale nadal czegoś mi brakuje, zapewne subwoofera i wzmacniacza, a tutaj już zestaw gotowy. Nisko schodzi dół w tym subwooferze?
