Post autor: kriss555 » 24.05.2020, 17:41
Ja wytlumilem drzwi i roznica jest rzeczywiscie spora przy dynaudio. Zrobilo sie tez ciszej troche w samochodzie( dzwiek mijanych pojazdow)
Post autor: Blazio1946 » 30.05.2020, 09:34
Zależy ile warstw na drzwi. Ja mam 3 warstwy.
Dwie wewnątrz gdzie jest szyba, po zewnetrznej i wewnętrznej stronie i trzecia po tapicerką.
Na takie oklejenie ten zestaw nie wystarczy.
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 30.05.2020, 09:41
Czyli im więcej metalu i boczka oklejone tym lepiej. Mowa jest o drzwiach a co z resztą? Fanatycy całą budę koleją a czy jest duża różnica? Duda z TVN pokazywał jak nadkola zrobić, ktoś coś powie czy warto? Bo może wiatr bardziej będzie hałasował niż opony?
Post autor: Artpe » 30.05.2020, 09:48
Używałem tych mat i pianki, 5 mat na przednie drzwi spokojnie wystarczy. Pianka do wygluszenia boczkow.
SebastianC
Post autor: SebastianC » 03.06.2020, 21:52
igor83 pisze:
30.05.2020, 08:42
Czy taki zestaw wystarczy do wygluszenia wszystkich drzwi?
https://allegro.pl/oferta/stp-gold-maty ... 7439551558
Hej,
tego zestawu nie bierz. Mata ok, ale pianka wygłuszająca to jakieś dziadostwo budowlane. Chyba do izolowania rur - z tego co widziałem w garażu podziemnym.
Tutaj masz mój test co to daje:
https://www.youtube.com/watch?v=U1o09wA37Mg
Polecam ten Black Ton, wersja 4mm wystarczy.
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 04.06.2020, 10:51
Wczoraj zabrałem się za wygłuszanie drzwi. Jest trochę roboty, bo pierwsze od kierowcy zajęły mi jakieś 3h. Na pasażera nie miałem już siły ani chęci nie wspominając o tylnych... Myślę, że dalej pójdzie sprawniej. Łapy porysowane, za pazurami żałoba... ale różnica jest OGROMNA. Przy wytłumionych jednych drzwiach jest zdecydowanie ciszej podczas jazdy, inny dźwięk zamykania a muzyka gra dużo, dużo lepiej. Teraz nic nie trzeszczy, ale głośnik nie wyrabia ;) Co polecicie zagranicznego na podmiankę? Tam są 4 Ohmy?
Zbig
Post autor: Zbig » 07.06.2020, 09:37
Masz 14 dni na zwrot jak kupiłeś przez neta.
Arteon 2.0tsi 190km R-line :)
kd222
Post autor: kd222 » 23.06.2020, 10:22
cześć, czy wiecie może czy tego helixa do poprawy nagłośnienia w volkswagenie można bez problemów podłączyć do innych samochodów niż volkswagen i czy da sie zrobic pod inne auto odpowiednie ustawienia? Planuję poprawę nagłośnienia w renault talisman.
Czy osoby, które założyły tego helixa mogą coś powiedzieć na ile są zadowoleni z dokonanego zakupu i czy oprócz helixa zmieniali też wcześniej głośniki fabryczne?
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 24.06.2020, 10:42
Czy Helixa można zastosować w innych markach niż VW? Wydaje mi się, że to nie statek kosmiczny i generalnie wszystko da się zrobić... pytanie: czy to się opłaci? Zestaw trzeba później "wystroić" żeby grał w danym modelu, a Talismanem musiałbyś eksperymentować z programami. Z Helixa jestem bardzo zadowolony, szczególnie po wygłuszeniu drzwi i podłogi w bagażniku. Głośniki fabryczne grają zdecydowanie lepiej, czyściej, przyjemniej i słychać dużo więcej szczegółów. Przy niektórych utworach nie wyrabiają, ale przed modyfikacją też nie dawały rady. Przydałaby się wymiana, ale i tak jest dobrze.
kd222
Post autor: kd222 » 24.06.2020, 13:10
pytanie więc jak to się reguluje i czy można to zrobić samemu? Głośniki z przodu i z tyłu już wymieniłem, ale nadal czegoś mi brakuje, zapewne subwoofera i wzmacniacza, a tutaj już zestaw gotowy. Nisko schodzi dół w tym subwooferze?
