Dzięki serdeczne kolego. Poszło na DM 2018, wersja 1520. Oczywiście oprogramowanie VW twierdziło że nic nowego nie ma......LordVATer pisze: ↑15.11.2020, 19:56Dziś trochę zniosło mnie na tematy aktualizacji map, więc zacząłem szperać w necie.
Gdyby kogoś interesowało, to są nowe do DP MIB2 (189) i do DM (1520). Na stronie VW wciąż są 187 i 1430
DP:
https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... 3_EU_NT.7z
DM:
https://seatmapdownloads.akamaized.net/ ... D_1520.zip
Aktualizacja map
Re: Aktualizacja map
Szanowni Użytkownicy.
Samochód odebrany i zaczynają się problemy.
Proszę o podpowiedzi:
1. Jak usunąć z danych nawigacji (historii podróży) DP konkretny adres;
2. Coś się pokręciło z infotaiment i wyświetlacz nie reaguje na gesty (przewijanie obrazu przy pomocy przesunięcia ręką przed ekranem). Można to przywrócić do pierwotnego stanu?
Z tymi gestami to bardziej przy dolnej krawędzi ekranu spróbuj (tam jest taki pasek widoczny w mocnym słońcu, albo pod latarką).
Już doszedłem samodzielnie. To, co jest zapisane w "Instrukcji obsługi...", można o kant d... rozbić. W DP należy:
- wejść w widok mapy
- przesunąć mapę w prawo, ukaże się schematyczny widok historii podróży
- dotknąć planowany do usunięcia adres i po napisie przesunąć palec w lewo
- zza prawej krawędzi wysunie się logo kosza
- przenieść adres do kosza, gotowe.
Szanowni Panowie.yaaber pisze: ↑05.12.2020, 20:45Dzięki serdeczne kolego. Poszło na DM 2018, wersja 1520. Oczywiście oprogramowanie VW twierdziło że nic nowego nie ma......LordVATer pisze: ↑15.11.2020, 19:56Dziś trochę zniosło mnie na tematy aktualizacji map, więc zacząłem szperać w necie.
DP:
DM:
Widzę, że dość swobodnie poruszacie się w temacie aktualizacji map. W mojej DP, mapy obrazują Polskę z czasów Mieszka I i nie mam zielonego pojęcia, jak je zaktualizować.
Pobieracie aktualizację na pedriva i co dalej? W swoim samochodzie nie znalazłem odpowiedniego portu, są jedynie dwa porty do USB3, czyli takie, jak w najnowszych smartfonach. Gdzie, więc, należy podłączyć dysk przenośny?
Chyba, że aktualizacje przeprowadza się poprzez udostępnienie internetu z komórki, ale skoro czynność trwa kilka godzin, to jest to - prawdopodobnie - mylny trop. Dość dokładnie przeszukałem kabinę samochodu i nie znalazłem stosownego portu. Ki diabeł?
Aktualizacje wchodzą online. Bez użycia komórki jako routera. Żadnego pendrive, od zmian w MY2020, także nie używa się. Obrazy na pendrive są dla wcześniejszych wersji (do MIB2.0). MIB 2.5 i 3.0 tylko online lub... serwis. Nie wiem jak wgrywają to w serwisie.
Jeśli jednak chcesz spróbować z pendrive to kupujesz przelotkę ze złącza USB 2 (typ A) na USB 3 (typ C). Możesz podłączyć wszystkie urządzenia ze starym portem USB za 14zł.
Wielkie dzięki. Czyli spokojnie oczekiwać, aż aktualizacje przywędrują, a informacja pojawi się w infotainment.Osfald pisze: ↑30.05.2021, 18:07Aktualizacje wchodzą online. Bez użycia komórki jako routera. Żadnego pendrive, od zmian w MY2020, także nie używa się. Obrazy na pendrive są dla wcześniejszych wersji (do MIB2.0). MIB 2.5 i 3.0 tylko online lub... serwis. Nie wiem jak wgrywają to w serwisie.
Parę dni temu wskoczyła OTA aktualizacja map na maj 2021.
Ma ktoś podobny problem przy próbie sprawdzenia aktualizacji ?
ASO twierdzi, że pewnie skończyła się subskrypcja na usługi car net co jest nie prawdą bo mam wykupione do końca przyszłego miesiąca
