Arteon - hamulce
Re: Arteon - hamulce
Siema. W końcu założone ,czuć dużą poprawę względem fabrycznych.Narazie 300km przejechane ,jeszcze docieram.
Jeśli to tarcze zmimmemann to ja osobiście mam złe doświadczenia - mianowicie 2 kpl skrzywiły się po około 10tys km pomimo że wszystko było sprawdzone. Druga sprawa trzeba dbać aby dziurki były czyste.
Jakie klocki założyłeś ?
Tarcze brembo, klocki dba xtreme.
Pochwale się tył padł pod 23tyś - biją przy hamowaniu. Taki nie śmieszny żart od VW.
Kolego i jak, dowiedziałeś się. Jak by co to tylko z przodu, z prawej strony jest czujnik zuzycia klocków. Reszta kół nie ma.jni pisze: ↑02.03.2023, 22:07Muszę zmienić tarcze i klocki z tyłu w 2.0 TSI 190KM, zostawię rozmiar fabryczny bo jeżdzę spokojnie i takie hamowanie mi wystarcza.
Tarcze już sobie wybrałem ATE, ale jak patrzę na klocki, to wszystkie które widzę np. w iParts mają informację, że nie są dopasowane do czujników zużycia. Czy Arteon na tylnej osi ma w ogóle czujniki zużycia klocków? Jeśli tak, to polecicie jakieś przyzwoite klocki na tył w fabrycznym rozmiarze z czujnikami?
Koledzy. 1 wymiana klocków i tarcz po 54000. Przód na probę wymieniony na zestaw ATE tył tylko klocki na ATE.
Od początku mam wyłączone dosuszanie hamulców z tyłu. Tarcze tył - lekko wyczuwalny rant na razie nie huczą.
Witam. Panowie jakiej firmy tarcze i klocki na przód polecacie? Arteon 280km tsi. Wiem że kit od porsche jest kozacki ale jednak chciałbym zostać przy serii.
Zwykle ATE/Brembo wystarczy, wszystko inne to wyrzucenie kasy w błoto. Sam klocek czy tarcza cudów nie zadziała bez dobrego zacisku i osprzetu. Dla przykladu - kupujesz tarcze i klocki DBA wydasz jakieś 2500-3500 tys. Efekt będzie żaden, wiem bo to przerobiłem na sobie. Za taką cena jak będziesz polować dostaniesz zacisk od prosiaka, do tego oryginalna tarcza Porsche, klocek od ATE czy Brembo i masz gotowy set (wyjdzie więcej niż wspomniane 3500 ale efekt wart ceny).
Temat warty przemyślenia i dobrej kalkulacji plus polowania na graty w dobrej cenie (sprawdź na forum Superba III, kolega sane doprowadza swój pocisk do stanu fabrycznego z powodu sprzedazy i chyba jeszcze ma zaciski prosiakowe do opchnięcia).
Pewnie i mnie w niedalekiej przyszłości będzie czekała wymiana tarcz i klocków z tym, że ja na przodzie mam 356mm tarcze, tył 310mm.
Chodzę, szukam widzę tarcze za 2800zł za sztukę
i boje się dalej szukać xD.
Polecicie coś?
Polecicie coś?
2800 zł za sztukę? Ze złota? Sprawdź Zimmermann (na pierwszy montaż w M czy RS) albo Brembo i pewnie nie za 2800 zł za sztukę
(szumnie polecanego DBA zdecydowanie nie polecę, mam 2 komplet i huczą jak spadający tupolew a skutecznością dorównują seryjnym gratom VW, jak nie gorzej i to przy zacisku z prosiaka macan i klocku Hawk HPS 5.0... GIGANTYCZNE rozczarowanie, totalne gowno... i kasa w bloto).
