Eldar
Post autor: Eldar » 23.07.2020, 08:20
Dlaczego robicie ze mnie winnego że VW zmienił zrobił zmiany w nowych rocznikach i nie działają stare kodowania ? :D
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 23.07.2020, 08:38
mariusz123a pisze: ↑
22.07.2020, 22:39
Eldar nic nie powie. Chciałeś kupić interfejs, więc on Ci go sprzedał. Śledząc ten wątek wiedziałbyś co działa w MY2020.
A czy ty zawsze za nim coś kupisz przesledzisz internet czy to ci będzie wszystko działać?
Przem-1
Post autor: Przem-1 » 23.07.2020, 09:28
Kurcze, ja tak robię.
Post autor: mariusz123a » 23.07.2020, 12:36
Soltys83 pisze: ↑
23.07.2020, 08:38
22.07.2020, 22:39
Lepiej najpierw kupić, a później płakać w Internecie.
P.S.
"ty"
"ci"
Życzę więcej kultury osobistej.
ovball
Post autor: ovball » 23.07.2020, 13:10
matikrk pisze: ↑
22.07.2020, 18:53
22.07.2020, 14:51
Zegarów, start-stop i VIM nie zrobisz od MY2020
Ja robilem zegary przez `Virtual cockpit theme`, ale ostatecznie zostawilem na standardowym. Zobaczylem jak wygladaja tylko i stracilem 60 kredytow, bo nie wiedzialem ze sprawedzenie opcji każde zabierze mi 10 kredytów :D
Nie ma tam takich fajnych opcji jak z poprzednich wersji Arteona
A z start-stop potwierdzam, zmienianie volt nic nie daje na dłuższą metę
a jakia jest prawidłowa wartość 7,6V czy 7,8V ktoś pamięta ? :D
Post autor: Osfald » 23.07.2020, 13:30
Fotki, zapisy i backupy ustawień pamiętają...
7,8V jest oryginalnie ustawione w MY2020
ovball
Post autor: ovball » 23.07.2020, 15:44
Osfald pisze: ↑
23.07.2020, 13:30
dzięki 🙂
ovball
Post autor: ovball » 27.07.2020, 11:33
Hej a propos kodowania... w najnowszych modelach 2020r nie można wielu funkcji zmienić za pomocą OBD
przykład system start/stop nie działa zmiana napięcia, ale może ktoś podpowie jak odwrócić fazę za pomocą OBD
żeby po odpaleniu auta było wyłączone a ewentualnie przycisk był aktywny kiedy chcemy załączyć system.
Bo w sumie czasem się przydaje stojąc na światłach kiedy widzę że mam ponad minutę do "zielonego"
ovball
Post autor: ovball » 30.07.2020, 15:51
Osfald pisze: ↑
02.01.2020, 21:13
Slaw pisze: ↑
02.01.2020, 21:02
Siema, czy lusterka po zapłonie działają bez problemu?Możesz napisać jak włączyć tą opcję. Próbowałem parę razy i nic z tego.
Tak, działają bez problemu. Chciałbym jeszcze dodać opcję aby podświetlały przy manewrowaniu i aby także podświetlały kiedy są złożone...
Otwieranie po zapłonie zrobiłem wg tego sposobu:
Wchodzimy z listy modułów wyświetlonej w OBDeleven do modułu 09
Dostęp bezpieczeństwa z kodem 31347
Wchodzimy do Adaptacji
Szukamy Spiegelverstellung
Zmieniamy cztery opcje:
a) Funk Spiegelanklappung Modus na "by look command via remote control key"
b) Funk Spiegelanklappen na "Activated"
c) Menusteuerung Funk Spiegelanklappen na "Activated"
d) Signalisierung_Spiegelanklappung na "Not Activated"
Zatwierdzamy zielonym ptaszkiem. Wychodzimy wyżej, do listy modułów, i klikamy czerwony ołówek.
U mnie opcje a-c były już ustawione jak trzeba. Zmieniłem tylko d.
Sprawdź czy w opcjach nie masz przypadkiem wyłączonej automatyki składania lusterek.
PS
Dogrzebałem się do informacji, że wystarczy w modułach 42 i 52 wyłączyć bit 5 aby podświetlenie włączało się także gdy lusterka są złożone. W obu modułach wchodzimy kolejno w długie kodowanie, przełączamy się na górze okienka na wyświetlanie bajtów/bitów, strzałkami na dole przechodzimy do bajtu 01 i deaktywujemy (odptaszkowujemy :) ) bit 5 . Voila!
Jeszcze nie wiem które bity włączają te światełka przy manewrowaniu ale się dowiem :P
Dzieki za info działa :)
Post autor: Lazi » 30.07.2020, 21:59
Kurcze, u mnie też z początku miałem wrażenie, że działa. Ale niestety później się okazało, że przestało. Daj znać czy u Ciebie będzie działać dłużej. Może to też być kwestia innych roczników, bo mój jest z 2018.
