Dlaczego robicie ze mnie winnego że VW zmienił zrobił zmiany w nowych rocznikach i nie działają stare kodowania ?
A czy ty zawsze za nim coś kupisz przesledzisz internet czy to ci będzie wszystko działać?mariusz123a pisze: ↑22.07.2020, 22:39Eldar nic nie powie. Chciałeś kupić interfejs, więc on Ci go sprzedał. Śledząc ten wątek wiedziałbyś co działa w MY2020.
Kurcze, ja tak robię.
Lepiej najpierw kupić, a później płakać w Internecie.Soltys83 pisze: ↑23.07.2020, 08:38A czy ty zawsze za nim coś kupisz przesledzisz internet czy to ci będzie wszystko działać?mariusz123a pisze: ↑22.07.2020, 22:39Eldar nic nie powie. Chciałeś kupić interfejs, więc on Ci go sprzedał. Śledząc ten wątek wiedziałbyś co działa w MY2020.
P.S.
"ty"
"ci"
Życzę więcej kultury osobistej.
a jakia jest prawidłowa wartość 7,6V czy 7,8V ktoś pamięta ?matikrk pisze: ↑22.07.2020, 18:53Ja robilem zegary przez `Virtual cockpit theme`, ale ostatecznie zostawilem na standardowym. Zobaczylem jak wygladaja tylko i stracilem 60 kredytow, bo nie wiedzialem ze sprawedzenie opcji każde zabierze mi 10 kredytów
Nie ma tam takich fajnych opcji jak z poprzednich wersji Arteona
A z start-stop potwierdzam, zmienianie volt nic nie daje na dłuższą metę
Fotki, zapisy i backupy ustawień pamiętają...
7,8V jest oryginalnie ustawione w MY2020
Hej a propos kodowania... w najnowszych modelach 2020r nie można wielu funkcji zmienić za pomocą OBD
przykład system start/stop nie działa zmiana napięcia, ale może ktoś podpowie jak odwrócić fazę za pomocą OBD
żeby po odpaleniu auta było wyłączone a ewentualnie przycisk był aktywny kiedy chcemy załączyć system.
Bo w sumie czasem się przydaje stojąc na światłach kiedy widzę że mam ponad minutę do "zielonego"
Dzieki za info działaOsfald pisze: ↑02.01.2020, 21:13Tak, działają bez problemu. Chciałbym jeszcze dodać opcję aby podświetlały przy manewrowaniu i aby także podświetlały kiedy są złożone...
Otwieranie po zapłonie zrobiłem wg tego sposobu:
Wchodzimy z listy modułów wyświetlonej w OBDeleven do modułu 09
Dostęp bezpieczeństwa z kodem 31347
Wchodzimy do Adaptacji
Szukamy Spiegelverstellung
Zmieniamy cztery opcje:
a) Funk Spiegelanklappung Modus na "by look command via remote control key"
b) Funk Spiegelanklappen na "Activated"
c) Menusteuerung Funk Spiegelanklappen na "Activated"
d) Signalisierung_Spiegelanklappung na "Not Activated"
Zatwierdzamy zielonym ptaszkiem. Wychodzimy wyżej, do listy modułów, i klikamy czerwony ołówek.
U mnie opcje a-c były już ustawione jak trzeba. Zmieniłem tylko d.
Sprawdź czy w opcjach nie masz przypadkiem wyłączonej automatyki składania lusterek.
PS
Dogrzebałem się do informacji, że wystarczy w modułach 42 i 52 wyłączyć bit 5 aby podświetlenie włączało się także gdy lusterka są złożone. W obu modułach wchodzimy kolejno w długie kodowanie, przełączamy się na górze okienka na wyświetlanie bajtów/bitów, strzałkami na dole przechodzimy do bajtu 01 i deaktywujemy (odptaszkowujemy) bit 5 . Voila!
Jeszcze nie wiem które bity włączają te światełka przy manewrowaniu ale się dowiem![]()
Kurcze, u mnie też z początku miałem wrażenie, że działa. Ale niestety później się okazało, że przestało. Daj znać czy u Ciebie będzie działać dłużej. Może to też być kwestia innych roczników, bo mój jest z 2018.
